CPU auslastung!!
CPU auslastung!!
Also ich hab folgendes Problem:
Wenn ich neustarte und ich nur Winamp laufen hab ist meine CPU- Auslastung auf 50%.
Und wenn ich irgendwas anspruchvolleres mach dann hab ich 100%...die CPU hält das aber nicht lange aus und dann gibts BSOD und ich muss dann ausschalten.
Das is seit ca. 3 Tagen so.
Mein PC:
Intel Pentium 4 (3,2 GHz)
2GB Ram
Windwos XP Service Pack 2
Weis irgendwer was ich machen kann?
Und was möglicherweise die Ursache ist?
Mein PC:
2GB Ram
Also Prozesse gibt es keine die besonders viel verbrauchen.Cali hat geschrieben:Schau im Taskmanager, welche Prozesse laufen und wieviel Speicher sie benötigen.
Lad dir SpeedFan runter und mach einen Temperaturcheck.
Nimm ein CPU Stabilitätstest oder RAM Check Programm und lass es mal ein paar Stunden laufen.
Temperatur is OK (CPU 35°)
Und Ram passt auch.
CPU, weis ich ned wie ich den überprüfen soll. Kennst du ein bestimmtes Programm??
mfg und danke für die Hilfe bis jetzt
- Arget
- Spielt gerade: Battle for Wesnoth, PSO/PSU, versch. GBA-Games
- Lieblingsspiel: Dynasty Warriors
Falsch, es kann durchaus ein Softwareproblem sein. Bei Treiberproblemen bis hin zu Virenbefall, alles möglich.
Würde auf jeden Fall mal empfehlen, einen vollständigen Systemcheck zu machen, Virenscanner und Anti-Spyware mal durchlaufen lassen.
GC:
Arget, Fomarl, Lv. 142
Grace, Hunewearl, Lv. 61
Ma'aya, Ramarl, (Lv. kA)
Dark Falz, Fonewearl, Lv. 90
PSOBB (Schthack)
Lenneth/Ma'aya/Brynhild, Fomarl, Lv. 171, Whitill
Seraphi, Racaseal, Lv 136, Redria
PSOBB (Schthack)
Wie falsch?Arget hat geschrieben:Falsch, es kann durchaus ein Softwareproblem sein....
Er hat doch gefragt, ob ein Trojaner daran schuld sein kann und ich hab nur gesagt, dass ich nicht davon ausgehe... wie kann diese Ansicht "falsch" sein Arget?
Natürlich kann es neben der Hardware auch ein Softwareproblem sein.
In dem Fall würde ich aber einfach mal eine Live CD wie Knoppix, Ubuntu oder BartPE einlegen und schauen, ob es damit einigermaßen läuft.
Wird der Rechner hier auch beim Nichtstun an seine Grenzen gehen und Abstürzen, kann man von einem Defekt an RAM, Grafikkarte oder Mainboard ausgehen.....
Ich mag diese "falsch" Klugscheißer Aussagen nicht so wirklich....
