index.html richten?
Inferno
index.html richten?
Beitrag von Inferno »
Tach ich hab ein Problem bei selfhtml.org hab ich nichts gefunden ich hoffe ihr könnt mir helfen also:
Wenn man auf http://www.inferno-forum.dl.am geht sollte das eigentlich so aussehen:
Bei mir siehts auch so aus.
Aber bei anderen usern sieht die ganze schose so aus Wodurch die Enter Buttons auch verschoben werden bzw garnicht sichtbar sind:
Gibt es irgentwie ein Code oder eine Einstellung bei HTML wo das alles befesstigt wird? so das dass immer so aussieht wie auf bild1?
Wenn du beide nebeneinander haben willst:
1. Mach die Grafiken etwas kleiner, mit meinem Standardbildschirm passen die beiden im Moment ohne zu Scrollen (was immer vermieden werden sollte) gar nicht nebeneinander.
2. Benutz eine Tabelle mit einer Breite von 100%.
Die Tabelle sollte zwei Spalten haben (je 50%).
In jede Spalte kommt dann eine Grafik rein und dann paßt.
Da das Erlernen von HTML durch reine Arbeit in einem Texteditor total ätzend ist, weiß ich aus Erfahrung.
Benutz doch einen Editor mit WYSIWYG Funktion.
Klick dir deine Seite einigermaßen zurecht und beobachte dabei den Quelltext, so lernst du HTML "spielerisch".
Ein guter und kostenloser Freeware Editor aus der Mozilla (Firefox) Suite ist der NVU Composer:
http://www.nvu-composer.de/
