Fenster Wechsel
Verfasst: 02 Jun 2007, 08:20
von Inferno
Also ich hab Folgendes Problem.
Wenn ich Psu zocke, friert das Spiel manchmal ein, geht wieder auf den Desktop und dann steht da "Fenster gewechselt". Woran kann das liegen???
Ich habe nichts im Hintergrund laufen, kein icq,msn oder sonst irgentetwas.
Es ist egal ob ich im Fullscreen oder im Windowmode zocke, es kommt bei beiden.
Manchmal erst nach längere Spielzeit und dann vllt einmal, manchmal aber alle paar minuten.
Könnt ihr mir helfen?
Verfasst: 02 Jun 2007, 10:26
von LP Phoenix
also im vollbildmodus könnte ich es noch verstehen...weil wenn du da alt+ shift drückt wechselt man ja das fenster...und atumatisch is psu weg...aber da du das auch im fenstermodus hast check ich es nich, denn im fenstermodus kann man so oft wechseln wie man lustig is, da passiert nichts. ich würde wenns geht das spiel nochmal neu installieren...vllt is da was nich in ordnung...ansonsten, keine ahnung was psu da schon wida will >.<
Re: Fenster Wechsel
Verfasst: 02 Jun 2007, 13:59
Inferno hat geschrieben:Also ich hab Folgendes Problem.
Hört sich für mich an als würde deine Grafikkarte sich zurückschalten dadurch kommt diese Meldung zusammen. Deswegen auf AGP4 schalten im Treibermenü. Und einen neuen treiber raufgeben würde auch nichtts schaden.
Re: Fenster Wechsel
Verfasst: 02 Jun 2007, 15:16
von Inferno
Habs Probiert der wechselt immernoch doof rum.
Hatte voher den Omega treiber druf.
Jetzt hab ich wieder den officelen CCC und alles auch auf AGPx4 aber der spinnt immernoch
Re: Fenster Wechsel
Verfasst: 02 Jun 2007, 16:35
Inferno hat geschrieben:Habs Probiert der wechselt immernoch doof rum.
Falsches Setting und vielleicht falscher AGP Treiber kann halb vieles sein.
Re: Fenster Wechsel
Verfasst: 02 Jun 2007, 16:40
von Inferno
Nir hat geschrieben:Inferno hat geschrieben:Habs Probiert der wechselt immernoch doof rum.
Ja keine ahnung ich muss mein Pc sowieso mal wieder neu machen solang spiel ich noch so weiter.
Verfasst: 02 Jun 2007, 17:28
Man kann den PC so oft Formatieren wie man möchte wenn man die falschen Einstellungen hat hilft das wenig.
Fast nie macht der PC fehler sondern der was vor dem PC sitzt.
Verfasst: 02 Jun 2007, 18:25
von Inferno
Nir hat geschrieben:Man kann den PC so oft Formatieren wie man möchte wenn man die falschen Einstellungen hat hilft das wenig.
Ich mach keine fehler
der pc macht die.
Einfach plattmachen hilft^^
Verfasst: 02 Jun 2007, 19:05
Inferno hat geschrieben:Nir hat geschrieben:Man kann den PC so oft Formatieren wie man möchte wenn man die falschen Einstellungen hat hilft das wenig.
der pc macht die.
Ja genau wenn du mit dem Auto betrunken herumfährst war es das Auto und nicht du logisch
Verfasst: 02 Jun 2007, 19:08
von Francis
Nir lass dich von dem Klapskopf nich ärgern
