Wii Ethernet Adapter
Verfasst: 01 Feb 2007, 12:29
von Knight
Hi,
wann wird es unterstützte Ethernet Adapter mit RJ45 Anschluss geben und welche Spezifikationen werden diese haben ?
Danke
Verfasst: 01 Feb 2007, 13:19
ein Releasedatum gibt es noch nicht (nicht mal in Japan),
aber es wird definitiv kommen.
Spezifikationstechnisch: RJ45 Stecker halt, ansonsten wie jede andere Netzwerkkarte auch :)
Aktivier doch dein WLAN, ist gar nicht so schlimm wie alle sagen und mit WPA Verschlüsselung und ordentlichem Passwort auch sicher
Verfasst: 01 Feb 2007, 14:26
von Knight
okay, dann gehe ich mal von 10/100 Mbit aus, also für die Lebenszeit der Wii höchstwahrscheinlich voll ausreichend :)
TERA Stecker braucht eh noch keiner solange es keine 10Gbit Ethernet Karten für den Massenmarkt gibt.
Verfasst: 01 Feb 2007, 14:37
von king-pat
1 GBit hat auch RJ45 ... und das sollte ja wohl definitiv reichen ;)
Aber Cali hat schon recht ... WLAN is bei Wii echt sauber gelöst, da kann man nicht meckern.
... denk bei den Wenigsten steht der Router neben dem TV :)
Verfasst: 01 Feb 2007, 15:03
von Knight
jo ich denke sogar 10Gbit Ethernet lässt sich mit RJ45 Steckern (Cat6 Kabel) darstellen, alles eine Frage der Abschirmung des Kabels...
Aber darauf wollte ich gar nicht heraus, mir ging es eher darum zu wissen wieviel Bandbreite die zukünftig verfügbare Netzwerkkarte beim Wii unterstützt.
Ich weiss, WLAN ist endgeil und so, hatte das ja vor noch bis zu einem Jahr auch immer am Router an - aber jetzt isset eben aus und bleibt auch aus. 8) Das hat aber nichts mit Unsicherheit der Verschlüsselung beim Wii oder so zu tun...
Verfasst: 01 Feb 2007, 15:20
Mit was denn dann?
Frage nur aus Neugierde?
Elektrosmog?
Verfasst: 01 Feb 2007, 15:25
von Knight
Nein, ich hatte irgendwann immerzu nur noch Verbindungsabbrüche. Hatte dazu verschiedenes auf diversen Seiten gelesen, waren sicherlich auch gute Tips dabei aber ich hab mir dann doch lieber ein Patchkabel gekauft und das WLAN ausgeschaltet :P
Verfasst: 01 Feb 2007, 15:44
ah okay,
du kannst es ja beim Wii dennoch zuerst mit WLAN austesten.
Welchen WLAN Router hast du denn?
Verbindungsabbrüche haben meistens User mit WinXP ohne SP2
oder bei Verwendung von anderer WLAN Software als die Microsoft eigene.
Verfasst: 01 Feb 2007, 16:46
von Knight
Das Siemens Gigaset 515 (oder so ähnlich, weiss das jetzt grad von der Arbeit aus nicht so genau). Daran denke ich scheitert es wohl nicht, das Teil ist eigentlich ganz gut.
SP2 hab ich, war in meiner XP Home Edition mit dabei.
Habe ne interne WLAN Karte die in der Tat eine eigene SW benötigt. Nur war das schon immer ne Fummelei WLAN zu aktivieren... werde mir wenn ich mit dem Gedanken WLAN wieder mal ernsthaft spiele dann gleich einen ganz neuen Adapter (am besten über USB) kaufen. Aber das hat erst mal Zeit. :)
Verfasst: 01 Feb 2007, 21:49
von Rappyfan
Cali hat geschrieben:ein Releasedatum gibt es noch nicht (nicht mal in Japan)
In Japan gibt es schon Ethernet Adapter ^^
(afaik zwar nicht den von Nintendo, aber es sind schon welche draußen)
