PSU hinter Uni-Proxy
Verfasst: 01 Jan 2007, 02:39
von debilz
Hallo!
Nachdem ich seit einer Stunde vergeblich nach einer Lösung suchte, poste ich mal mein Problem.
Ich bekomme immer Fehler 033 (Keine Antwort vom DNS-Server). Auch wenn ich den Haken bei "nicht auf dem Server speichern" wegmache, wird zwar nach einem Patch gesucht, schlägt jedoch nach einigen Minuten fehl.
Habe keine Firewall installiert usw. und sitze hinter einem Uni-Proxy. Zu Game Guard wird verbunden, zu Sega scheinbar nicht..
Bitte helft mir! >_<
Verfasst: 01 Jan 2007, 18:01
von GeKkO
Wie wäre es mal mit einene anderen Proxy?
Verfasst: 01 Jan 2007, 19:14
von debilz
Das geht leider nicht, ich kann ohne diesen Proxy nicht surfen etc.
Verfasst: 02 Jan 2007, 00:13
debilz hat geschrieben:Das geht leider nicht, ich kann ohne diesen Proxy nicht surfen etc.
Sind die Ports auch freigeschalten bei dir dieses genauer auf der Uni
Possible issue: Server is under maintenance
The servers are occasionally taken down for periodic maintenance. Please check the site for maintenance updates.
Also, the server may briefly be offline for unscheduled maintenance. Try waiting a few minutes, and then try connecting to download the patch again.
Possible issue: ISP is blocking the TCP port
Your ISP (Internet Service Provider) may be blocking the TCP port for the patch download server. The TCP port numbers are 11000, 11001, 11100, 11101 and 12000 ~ 12010. Try requesting that your ISP release these ports to you (some ISPs may not grant such requests).
Possible issue: Router is blocking TCP port
Your broadband router may be blocking the TCP port for the patch download server. The TCP port numbers are 11000, 11001, 11100, 11101 and 12000 ~ 12010. You may have to change your router settings to allow access to these ports. For information on how to do this, please consult your router's instruction manual.
Possible issue: PC settings are blocking TCP port
Your computer's security settings and/or software may be blocking the TCP port for the patch download server. The TCP port numbers are 11000, 11001, 11100, 11101 and 12000 ~ 12010. Please check any such software and settings and enable access to these ports.
Possible issue: Router's MTU value
does not match PHANTASY STAR UNIVERSE
Broadband routers have a parameter known as MTU. This sometimes needs to be set to a minimum required value. The PHANTASY STAR UNIVERSE setting has an MTU value of 1420. Please check your router's instruction manual for information on how to change your settings.
Verfasst: 02 Jan 2007, 09:51
von dogwagonfx
Oder schau ma ob in dehn netzwerkeinstelungen der DNS server richtig angegeben ist ( IP address einstelungen )
Verfasst: 02 Jan 2007, 12:17
von debilz
Nene, die Ports sind geschlossen. D.h. ich kann es vergessen, es online zu spielen.
Verfasst: 02 Jan 2007, 13:05
von dogwagonfx
es gibt glaub auch programme womit mann Ports Öffnen kann
weis nur nich dehn nammen des tools mehr
Verfasst: 02 Jan 2007, 15:14
von debilz
Na ja, vom Rechenzentrum kann ich sicher keine Ports öffnen.
Vielleicht kann ich bei mir die von PSU gebrauchten Ports durch Port 8080 oder so laufen, also umleiten lassen? Weiß da jemand etwas davon?
