Kann nicht connecten..... (xbox360)
Verfasst: 10 Dez 2006, 19:29
von Rappyfan
naja wie im Titel zu lesen kann ich nichtmehr bei PSU connecten.
Xbox Live anmeldung klappt.
Ich war auch schonmal mit PSU on aber danach gings einfach nichtmehr.
Naja und jetzt plz help :/
Kennt jemand das Prob ? oder hat das sogar schon jemand gelöst?
Verfasst: 10 Dez 2006, 20:00
If you are still experiencing repeated Interrupt Request errors with the Xbox 360 version of Phantasy Star Universe, please change your DNS settings on your console. The primary DNS number should be 4.2.2.1 and the secondary DNS number should be 4.2.2.2. Here are some easy to follow steps if you do not know how to access your DNS settings on your Xbox 360.
1. From the Xbox Dashboard, select the System Blade.
2. Select Network Settings
3. Select Edit Settings
4. Select DNS Settings
5. Select Manual Settings
6. Input 4.2.2.1 for the primary DNS number and 4.2.2.2 as the secondary DNS number.
7. Test the connection to see if your connection still works.
8. Play the game and see if it will log you in.
I hope this helps you guys out. I'll be adding this to the FAQ as well.
Verfasst: 10 Dez 2006, 20:06
von Rappyfan
Ich danke dir schonmal Nir, ich hoffe es klappt :)
Verfasst: 10 Dez 2006, 20:10
Schreib dann rein ob es ging.
Verfasst: 10 Dez 2006, 20:26
von Rappyfan
Success!
Danke nochmal. :D
