Mal ne kleine Technische Frage!
Kid_Icarus
Beitrag von Kid_Icarus »
Toll komme bei Versatel nur immer in der Warteschleife.
Elk_Elch
Spielt gerade: Stalker: Clear Sky
Lieblingsspiel: Morrowind
Beitrag von Elk_Elch »
Das Problem geht eigentlich schon damit los, dass wenn du bei deinem Anbieter erwähnst, dass du eine Dreamcast an deine Telefonanlage angeschlossen hast, sie nicht mehr wissen, was du eigentlich von ihnen willst...
Die Dreamcast braucht ja irgendeine Nummer die sie anwählen kann... Ob das jetzt ein normaler ISP oder eine seltsame Nummer, die irgendwo in einem Kasten drin sitzt, ist, das ist der Dreamcast dann egal.
Aber die Daten fließen leider nicht per Zauberhand durch's Kabel.
Von daher... viel Glück.
Auf den privaten Servern treiben sich einigen Leuten, die's ausprobiert haben, nach übrigens die ganzen Cheater und Hacker rum, denen es auf den stabilen, kostenlosen, regelmäßig gewarteten, ruhigen und friedlichen offiziellen europäischen SEGA Servern zu langweilig geworden ist. Wem das die Mühe wert ist...
