Meine kleine (aber gute) Liste
[RDC] Warwim
es funktioniert - nur sind halt 8 gegenr am besten, damit es klappt!
ich habe es bisher nur bei Rappys im forest gemacht, aber da hat es mit schon wzei SACRED CLTOH eingebracht und einen RED PARTISAN!
zudem verdammt viele Flowens Swords und RED Handguns!!
bei den Lillys und den slimes müßte es aber auch gut klappen!!
geduld brauchst du aber trotzdem reichlich - kannst schonmal 50 mal pipen und es kommt trotzedem nix! aber umso mehr gener du regenierst - desto größer wird die chance das ein spezial monster erscheint!!
mein rat: mach es nicht zu oft - es tötet extrem den spielspaß!
ich hab es drei tage lang gemacht - so jeweils ein bis zwei stunden - stellenweise im forest ohne pipe trick, weil man so auch endlos viel geld bekommt! muß die rappys ja nicht töten - sondern nur aus der ferne anblitzen- dann nochmal und schon gibts item items items!!
bei geldnot also auch nicht schlecht!
[RDC] Warwim
is nur was für welche die jetzt unbedingt und sofort dieses eine item haben wollen!! keine frage - es ist sehr öde - gerade wenn man nur beamt bzw. piped!
bei purplenum ind withill lohnt es sich definitiv (meine meinung)
Sacreth Cloth und RED Partisan sind schon items, für die gerne mal n par stunden geopfert habe!
zudem fallen ja noch die Rares von den normalen rappys - bei den beiden ID´s sind es RED Handgun und Flowens Sowrd AUW 3079
also macht es nur, wenn es sich auch wirklic hlohnt - vorher in die drop listen schuan und dann kanns losgehn! oder auch nicht!
ich bin der eminung, wenn man die quest mind. 20 mal spielt ohne pipe trick, ist die chance auch schon recht hoch ein pal rappy zu finden!
frage wegen den dupe sachen ... da ich ja neu bin ... ehm woher weis ich wenn einer was anbietet ob es ein dupe ist ? ich kenne kaum items
wie kann ich mich vor sowas sichern ?
ich habe durch tauschen und finden nun folgende sachen:
cross scar
2 * db saber
flowens sword +3
blade dance
bloody art
5 * brionac
vjaya
slicer of assassin
disk of liberator
club of laconium
mace of adaman
battle verge
delsabers bustergigabooms claw
rappys fan
boomas claw
graviton plate
2 * secret gear
boomas right arm
1 * photon drop
ich denke das sind alles noch normale rares aber wenn was dabei sein sollte was unter dupe stuff faellt sagt es
bzw gibts ne liste mit gern gedupeten rares ?
cross scar
2 * db saber
flowens sword +3
blade dance
bloody art
5 * brionac
vjaya
slicer of assassin
disk of liberator
club of laconium
mace of adaman
battle verge
rappys fan
boomas claw
graviton plate
2 * secret gear
boomas right arm
1 * photon drop
/*Mortisha/ lev 71 FOmarl pinkal
/Mortisha/ lev 104 HUnewearl bluefull
V. Seraphim lev 33 RAmarl whitill
- Knight
Nee, das ist das Problem. Du kannst es eigentlich nich unterscheiden, was echt oder geduped ist. Du kannst halt immer nur Annahmen machen, was dann natürlich auch schnell mal ein Schuss in den Ofen wird wenn man jemand zu Unrecht verurteilt (haste ja selber schon erlebt...).
Du kannst davon ausgehen, dass Deine Sachen Echt sind. Etwas schwieriger wird´s bei Mittel Rare bis Extrem Rare Sachen. Da kann es tatsächlich Leute geben, die Sachen mehr oder weniger "verschenken".
Am besten orientierst Du Dich anhand von den einschlägig bekannten Rare Items Listen. Je stärker, je mehr % und/oder Sterne - desto seltener. Jemand mit einem "echten" Rare Fund wird dieses nicht so einfach hergeben, da es entsprechend selten und vielleicht nur 1x in hunderten von Stunden gefunden werden kann. Solches sind meistens die Sachen, die man im Ultimate Modus ergattern kann.
Da kriegste aber auch erst mit der Zeit ein Gefühl für raus...
wenn das alles dupe is dann brauch ich nichts. aber wenn du mir VERSICHERN KANNST das das god/mind KEIN dupe ist dann schon...
Leca, Lv69, FOnewearl, Bluefull
You are not the Only Hero...It is foretold that four warriors of Blades, Pistol and Sorcery shall form an alliance to defeat the demon Dark Falz, and save Ragol--- psoquest
[RDC] Warwim
