Seite 5 von 19
Verfasst: 21 Mai 2007, 13:52
von Ray-Fox
ich habe das gleiche problem wie der herr über mir...
Ich habe DSL und schaffe es aufgrund meiner fehlenden kenntnisse
einfach nicht den Breitbandadapter zu konfigurieren -.-'
Hat denn keiner ein FAQ mit bildern oder so? Ich bin echt zu dumm dafür.
Als ich versucht habe mit schthack zu verbinden kam die fehlermeldung, das
er die informationen vom DHCP nicht holen konnte obwohl ich direkt am router angeschlossen bin.
Wie kann ich denn dieses problem lösen o.o''
Verfasst: 21 Mai 2007, 14:24
von Funnybone
http://www.razyboard.com/system/morethr ... 781-0.html
Vielleicht hilft dir das Rayfox
Ich verlinke mal zum TD Forum Clow
mfg.funnybone
Verfasst: 21 Mai 2007, 14:29
von Ray-Fox
nein, da mein hauptproblem der ist, das ich die daten manuell
eingeben muss und es nicht überspringen kann
Ich habe leider nur keine ahnung was ich manuell eingeben soll -.-'
Verfasst: 21 Mai 2007, 14:30
von Funnybone
Natürlich musst du deine Daten eingeben
Wobei GENAU kommst du denn nicht weiter, also welches Feld macht dir Probleme?
mfg.funnybone
Verfasst: 21 Mai 2007, 14:34
von Ray-Fox
also wenn ich die einstellungen auf automatisch lasse, dann steht da eine fehlermeldung
wodrin steht, das er die daten vom DHCP nicht empfangen konnte...
So dann muss ich wohl die daten manuell eingeben jedoch weiß ich nicht welche.
Verfasst: 04 Jun 2007, 22:11
von Mandred
Fehler Nummer 102:
Konnte nicht mit DNS Server verbinden etc... Einstellungen überprüfen.
Habe folgende Daten gewählt:
DNS1: 207.210.93.28
DNS2: 207.134.231.160
Benutzer ID is ja der Benutzername, der beim einloggen ins Internet am PC ja auch immer kommt oder?
(Beispielhaft:)
Anschlusskennung: 1234
T-Online Nummer: 5678
Mitbenutzer Suffix: 9999
----> Benutzername:
123456789999@t-online.de
Ist das so richtig wie ich es eingegeben habe?
Die Verbindung habe ich über PPPoE gewählt, da bei mir beim Einwählen ins Internet beim PC immer dransteht irgendwie "Verbindung über WAN-Miniport (PPPoE)..."
Ich habe DSL aber KEINEN Router, sondern ein DSL-Modem.
Woran könnte es liegen?
Schonmal Danke im Voraus,
MfG, Mandred
Verfasst: 07 Jun 2007, 16:36
PPPoE Daten funktioniern erst, wenn der GC direkt am DSL Modem hängt.
Hängt der GC allerdings am Router, ist PPPoE unnötig, da der Router bereits die Verbindung hergestellt hat.
Die PPPoE methode ist bei dir völlig in Ordnung, nur scheint der Nutzername falsch zu sein.
(beispiel)
Mitbenutzer Suffix: 0001
----> Benutzername: 12345678-0001@t-online.de
Ein anderer Grund könnte auch eine falsche DNS IP sein.
Verfasst: 07 Jun 2007, 18:08
von Mandred
Vielen Dank für deine Antwort Clow Leed!
Ich werde es mal so versuchen.
Woher würde ich eine richtige DNS IP bekommen, wenn es daran liegen würde?
MfG; Mandred
Verfasst: 08 Jun 2007, 04:00
Entweder durch pingen des hosts gsproduc.ath.cx oder
durch ein Post in Schthack's Forum.
pingen ist:
START => Ausführen
cmd eintippen => OK klicken
in die schwarze Box:
eintippen, mit ENTER bestätigen.
dann kommt sowas :
Ping gsproduc.ath.cx [207.210.93.28] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 207.210.93.28: Bytes=32 Zeit=795ms TTL=113
Antwort von 207.210.93.28: Bytes=32 Zeit=233ms TTL=113
Antwort von 207.210.93.28: Bytes=32 Zeit=243ms TTL=113
Ping-Statistik für 207.210.93.28:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 233ms, Maximum = 795ms, Mittelwert = 376ms
Das wichtigste ist aber in den Brackets: "207.210.93.28"
dies wäre jetzt die IP des Shipgates von Schthack.
Allerdings heißt das nicht automatisch, daß die Verbindung klappt, da auf dieser IP auch ein DNS Server laufen muss, der ordnungsgemäß konfiguriert sein muss.
Aber über diese Box kann man feststellen ob der Server online ist.
Damit connected man direkt in den Shipserver.
Wenn auf dem Bildschirm dann
DreamCast Lobby Server. Copyright SEGA Enterprises. 1999
steht, ist der Server online, zumindest der Shipserver...
Verfasst: 08 Jun 2007, 16:18
von Mandred
Ok vielen Dank für die Arbeit, Leed!
Das mit dem Pingen hab ich jetzt nicht ganz verstanden, aber ich habs geschafft den Befehl auszuführen.
Am Benutzernamen hat es bei mir nicht gelegen, da der schon gestimmt hat.
Als ich den "-" eingebaut hab, zeigte es mir eine falsche Login ID an.
Ich werde mich mal im Schthack Forum umsehen.
Wenn ich in der Box das "telnet gsproduc.ath.cx 9125" eingebe, dann kommt "Verbindung fehlgeschlagen" und "Es konnte keine Verbindung mit dem Host hergestellt werden"
Kann es sein dass ich nicht auf den Schthack Server mit dem Gamecube verbinden kann weil das Schiff oder der Server gerade offline sind?
Wie machst du es immer, wenn du auf Schthack online spielen willst?
