Seite 4 von 5
Verfasst: 13 Dez 2004, 19:06
von Azuma
1.953KB du meinst die wo Patern auf dem Icon steht?
EDIT emm kann es sein dassie doch nur 1.90 MB groß ist
Verfasst: 13 Dez 2004, 19:09
von Xellos
Ja schau nochmal die datei was du von mir herundergeladen hast mus heisen data und dann sag mir wann die Fehlermeltung kommt bitte und sonst wenn bei dir was anderes steht einfach unbenehnen auf data
Verfasst: 13 Dez 2004, 19:14
von Azuma
also deine datei die ch mir von dir gezogen habe heist 9-1.avi.jc! die hab ich umbenat in
data.gsl
und in den Ordner data reinkopirt
die Fehlermeldung kommt nach den scan sobald sich das PSOBB Windows Fenster aubaur und da csteht nur das PSOBB.exe einen fehler erkannt hat und geschlossen werden muss
Verfasst: 13 Dez 2004, 19:22
von Xellos
Ok allso wenn du das heruntergeladen hast von dem Link
http://www.psopc.net/data.exe.exe
Dann kann sie nie heisen 9-1.avi.jc! weil avi ist ein videofilm Format und wie du sehen kannst bei meinem Download heist sie Data .exe das musst du entpacken es ist sogar selbsenpackent mit win rar gemacht da hast du sicha was falsch gemacht und dann heist sie data auch ich habe es sogar beim Nachbarn geschaut.
Verfasst: 13 Dez 2004, 19:31
von Azuma
emm ok mein fehler hab deine datei noch mal gezogen aber jetzt ist wieder alle in Japanisch aser der Wold selekt text *ahh verzweifel*
Verfasst: 13 Dez 2004, 19:37
von Xellos
Um ok nochmal allso mach mal einen test lösch die 2 Datei du darft aber nur im Windows Mode Spielen
unitxt_shop_j.prs
unitxt_j.prs
Starte dann PSO BB dann gehe normal online und dann sag mir was aber basiert. :wink: und dann sag mir warum du auf einmal gezwungen wirst nochmal die 2 Datein herunterzuladen
unitxt_shop_j.prs
unitxt_j.prs
weil du erst die 2 Datein nach diesem Scann löschen sollt.Weil dann kommt so ein Ton und er last dich dn Character Laden
Verfasst: 13 Dez 2004, 20:00
von Azuma
örgs bin beim beim Wordselect rausgeflogen aber geht jetzt ja brima danke muss jetzt leider los Freundin wartet bstimmt schon :P
morgen muss ich umbeingt weiter testen :)
bis denn dann :D ...........
Verfasst: 14 Dez 2004, 02:12
von Xellos
Ja hoffe das es kein Problem durch mir war.Und nochwas wenn du mit dem Spielen fertig bist gehe einfach auf Papierkorb und such die 2 Dateien und gehe auf wiederherstellen.
Ja so soll es dann auschauen zbs
Verfasst: 14 Dez 2004, 14:35
von Azuma
wan stellst du den neuen patsch rein ?
Verfasst: 14 Dez 2004, 15:53
von Xellos
mache ich am Abend so gegen 17.30 bin Arbeiten sega hat heute ein Uptabe gemacht und es kann dadurch sein das die F5 Taste mit Guild card nicht geht und dadurch das Spiel abstürzt ich schau mir das schnell an aber um 17.30 kannst es haben.
