Verfasst: 29 Aug 2007, 20:44
hab vorhin gezockt dann offline gegangen und sofort war char datei beschädigt was isn das?
ist das normal?
ist das normal?
https://board.miateam.de/
Sofern du keine original Memoy Card von Nintendo hast würde ich nicht online gehen weil dieses Problem einfach jeder hat der eine Memoy Card von einem dritthersteller hat.BabsiGER hat geschrieben:hab vorhin gezockt dann offline gegangen und sofort war char datei beschädigt was isn das?
ist das normal?
Aber auch wenn du das hier schreibst das Problem Nummer eins war alle Jahre wegen der Memory Card.Alexander hat geschrieben:Hmm kommt drauf an also hast du online gezockt und hattest dann nen standbild mit richtig hohem piepston oder wolltest du online bekamst aber sofort die meldung.
"Die Verbindung wurde Unterbrochen.
Das spiel ist vorbei."
Sylvania 01/01 oder so?
Wenn die meldung nämlich sofort nach online gehn kommt kann das deine datein schrotten wenn du das 3 mal machst bzw wenn diese meldung 3 mal auch kommt.
Char datei beschädigt = du musst die memory card formaatieren was zum verlust aller daten deiner mc bedeuted. Du kannst allerdings noch versuchen reinzupusten oder paar tage mc liegen lassen obs dann wieder geht. Wenn nicht geh mal ins gc menu beim anschalten der gc A gedrückt halten wenn da n rotes käöstchen angezeigt wird wo drinsteht datein können nicht verwendet werden oder sowas ähnliches kannste nix mehr retten und MUSST formatieren.
Mfg Alex
Das Problem -wie Schthack bestätigt hat- wurde bereits beseitigt.Alexander hat geschrieben:Hmm kommt drauf an also hast du online gezockt und hattest dann nen standbild mit richtig hohem piepston oder wolltest du online bekamst aber sofort die meldung.
Mfg Alex
