Probs mitm DVD Laufwerk
ATAPI ausm Lexikon aber auch nich grad hilfreich. genauer
Aber funzen (im Windows) tuts, oder?
Was ist es denn für eins?
Picco
Spielt gerade: PS 4: Mafia III, Just Cause 3, Deadpool, Metal Gear Solid: Phantom Pain
SNES Classic Mini: Alles :D
Mobile: KOTOR
Lieblingsspiel: Donkey Kong Country (SNES)
Wohnort: Ich bin ein Niedersachse, sauffest und erdverwachse, Heil Herzog Piccolos Stamm ;)
Beitrag von Picco »
Beim hochfahren kommt dieser Mist und im Gerätemanager werden nur der DVD(Slave)- und der CD-Brenner(Master) angezeigt (wobei der komischerweise im Arbeitsplatz net da is...)
Es wird ja beim bei Startup alles angezeigt, nur dann kommt diese merkwürdige Meldung mit der "F1 Taste zum fortfahren..."
Allerdings ist der Brenner noch so´n kleines Kabel dran, aber das ist meines Erachtens nach nur für Audio...und ist auch nur eins im Rechner drin...
Ist nen Toshiba und nigelnagelneu....
also wieviel geräte hängen denn nun wo?
an IDE0 wahrscheinlich Festplatte
und an IDE 1 CD und DVD?
Und DVD geht nicht oder redest du von einem 3. DVD Laufwerk?
Bau mal alle Disk-Drives aus und schließ nur das eine an und setz Jumper auf Master oder Cable Select.
Wenn das nicht geht hat das Laufwerk ein Problem
Picco
Mobile: KOTOR
Beitrag von Picco »
Wat weiss ich was an IDE is...ich hab 3 Laufwerke angeschlossen und die funzen auch alle, nur net zusammen...obwohl ich den Jumper bei jedem anders gesetzt hab und ich hab nix falsch angeschlossen würde ich mal sagen, alle drei sind mitm Stromkabel und sonem anderen verbunden (ist bei allen dreien gleich)
du kannst an ein IDE Kabel nur 2 Laufwerke anschließen (+1 zusätzl. Diskettendrive)
Ein drittes Gerät (egal ob drei Festplatten oder drei Laufwerke) verpackt der BUS auf dem Mainboard nicht.
Picco
Mobile: KOTOR
Beitrag von Picco »
Achso, na das muss man einem doch sagen ^^
Und was mach ich nu?
Panther
Spielt gerade: FF 14 / PSO2
Lieblingsspiel: Turrican 2
PSO 2 ID: Tia Lapis
Beitrag von Panther »
Wenn an dem Kabel an dem die Platte hängt sonst nix dran ist das 3. LW zur Platte ans Kabel klemmen. Ansonsten kauf dir nen ATAPI-PCI-Kontroller - Allerdings nur falls du noch nen PCI-Sockel frei hast ;)
PSP2: Panther (Dranix74)
Picco
Mobile: KOTOR
Beitrag von Picco »
Ja ich denke ich werd mir sonen Controller kaufen, hab die Kabel etc. nun schon umgesteckt und alles aber funzt nicht...ich werde berichten sobalds mal geht ^^
Könnt ich da dann auch 2 DVD Laufwerke rankloppen?
Achja und wo gibbet sowat? Net das ich das falsche Kauf und nachher wieder nix chegge ^^
also nochmal an alle zur Info:
An einen 08/15 Standard PC (ohne SCSI usw.)
kann man im Normalfall nur vier Dinge hängen (+ Diskettenlaufwerk)
Mal ne andere Frage Picco: Was machst du mit drei Disk-Laufwerken?
Schon wenn zwei sich ein IDE Kabel teilen und du auf beide parallel zugreifst (z.B. beim On The Fly brennen) gibts Performanceverluste.
Panther
PSO 2 ID: Tia Lapis
Gut gesagt Cali. Was natürlich noch ne weitere Möglichkeit wäre sind externe USB/Firewire-Gehäuse.
