Seite 2 von 4
Verfasst: 18 Nov 2003, 09:15
von [RDC]Rhyssia
huhu leutz
ich dachte das mit dem Chao Striker ohne Chao weiß inzwischen jeder?
na gut ^^für euch erklär ich das nochmal
vorraussetzung .. Force must du sein ^^ (das einzige prob .. ich weiß net mit welchen Level du das machen must ^_^°)
aalso .. mach TTF ult (obs bei very hard klappt weis ich net kannst ja mal probieren ^^)
setz vor Falzi ne pipe .. mach Falzi
nacher oben geh wieder runter mit der Pipe
du kommst an nen geheimen Raum ..
(erkennst den aber wieder, ist der großen Raum mit dem Wasserfall ^^)
geh zum Wasserfall mit dem Branch of Paku Paku equippt
stell dich darunter
(laut den erzählungen der anderen müsste dann nen Chao kommen und sich mit deinem Branch vereinen ^^)
habs selber noch nich gemacht .. aber müsste klappen
so kannst du dann den Chao Striker bauen ohne den Chao usen zu müssen
zu der Chao Mag cell ^^ kannst eine haben für 1 pd ^^
Verfasst: 18 Nov 2003, 17:25
von Lord_Iman
Cool, wusste ich gar nicht. Und dazu braucht man dann keine Cell vom Chao?
Verfasst: 18 Nov 2003, 20:01
von Wizard
Ich ebenfalls nicht.
Kann jemand bestätigen ob das funzt? Hab kein Bock ganz Ruins durch zu
machen ohne eine Bestetigung von jemanden der das schon mit Erfolg
getestet hat
Verfasst: 18 Nov 2003, 20:35
von Revo
Wizard hat geschrieben:Ich ebenfalls nicht.
getestet hat
Ehm, das geht nur Online in der TTF Quest, und so wie ich es mitbekommen habe kannst du ja net Online...
Verfasst: 18 Nov 2003, 20:43
von Wizard
Oh....wusste nicht, dass TTF ne Quest ist
Hatte einfach das TTF aus dem Text gedanklich entfehrnt
Aber man kann sich auch einen Striker of Chao machen indem man ein
Branch of Pakupaku mit nem Chao kombiniert gel?
Oder kann man einen Striker of Chao nur on bokommen?
Verfasst: 19 Nov 2003, 12:01
von Lord_Iman
Kann man bekommen, wenn man nen Branch of PakuPaku hat und nen Chao Mag hat(auch offline), und die Cell hast du ja schon.
Verfasst: 19 Nov 2003, 14:08
von [RDC] Tooby
wo hast du denn die Mag Cell her, wenn du net on kannst? Dachte, die bekommen nur die JP spieler wegen 1.1.
Verfasst: 20 Nov 2003, 11:41
von Wizard
Lord_Iman hat mir eine Jack-O'-Lantern geschenkt
Verfasst: 20 Nov 2003, 22:50
von Blain
Striker of Chao Prize
To obtain this wild weapon, you must first need the Paku Paku weapon and the Chao mag equipped. At the end of completing the simulator, head towards the medical room and take the portal inside (the portal will not appear if you don't have Paku Paku on you). It should drop you off to Ruins 1. Equip the Chao mag with the Paku Paku, and stand under the waterfall and let the water pour down on you. Messages from Chao will appear, just read them. Keep standing under the waterfall, and waiting, it will take some time. After some time, the Paku Paku will change into the Striker of Chao. If you keep standing there, a message will appear saying that Chao ran away and your Striker of Chao will be come a Paku Paku again. If this happens, don't worry, you can always turn your Paku Paku back into the Striker by standing under the waterfall again. The & attributes of the Striker however, will change.
So stehts in der Questllösung, aber irgendwie find ich die Beschreibung unverständlich.
Hat wer lust es zu probieren? Kann mit FO noch nich auf Ult (bin aber auf bestem Wege)
Verfasst: 21 Nov 2003, 10:58
von Revo
Also Ford hat seinen Striker zurückverwandelt und dannach konnte er nie mehr den Chao zurückholen. Also aufpassen beim umwandeln!
