Seite 2 von 7
Re: Sylverant
Verfasst: 07 Nov 2014, 13:15
von Elk_Elch
Ich habe für beide Konsolen einen Breitbandadapter. Damit finde ich es auf dem Cube leichter zu verbinden als mit der Dreamcast. Die Netzwerkeinstellungen lassen sich ja problemlos im Spiel vornehmen.
Wie das entsprechende Menu bei einem Modem aussieht, weiß ich leider nicht.
Auf der Anleitung zum Verbinden macht die offizielle Webseite hierbei keinen Unterschied:
sylverant.net hat geschrieben:Once you’ve registered your Serial Number/Access Key, simply adjust your ISP settings on your Gamecube to set your DNS server to 67.222.144.120, and everything should just work from that point.
Wenn es neben dem Account wirklich nur die DNS-Adresse ist, die benötigt wird, sehe ich im Prinzip kein Problem für dich.
Re: Sylverant
Verfasst: 07 Nov 2014, 16:53
von [RDC] Tooby
Modem bringt mir ja nichts, weil ich ja jetzt DSL habe, oder? Den BBA würde ich dann auftreiben, wenn du grünes Licht gibt, d.h., wenn die Server noch stehen und du eine Anleitung dafür hast, online zu gehen.
Re: Sylverant
Verfasst: 08 Nov 2014, 20:16
von Elk_Elch
Also ich weiß noch, dass es mit der Dreamcast damals einzelne geschafft hatten sich mit ihrem Modem über eine geteilte Verbindung am PC einzuwählen.
Prinzipiell würde ich mir denken, dass der Cube das auch können müssten. Mehr als ein paar Netwerkadressen kannst du in so eine Konsole schließlich nicht eingeben. Aber - wie gesagt: Ich habe meine Breitbandadapter und damit keinerlei Erfahrung auf dem Gebiet.
Ich war heute in der Nachbarstadt und habe mir ein langes Netzwerkkabel gekauft. Damit werde ich gleich ausprobieren, mit dem Cube auf den Server zu verbinden.
EDIT: Hat problemlos geklappt und... Ich kann es nicht fassen: Ich habe sofort in der Lobby einen Italiener wiedergetroffen mit dem ich schon auf schtserv zusammen gespielt habe. Der hat mich trotz falscher Konsole und anderem Charakter erkannt. Der Typ ist echt einer DER Veteranen heute... So ein Zufall. Nur mit dem GC-Pad zu chatten ist die Hölle.
Ansonsten muss ich dich aber warnen: Es ist verdammt wenig los auf dem Server. Selbst an einem Samstag Abend.
Re: Sylverant
Verfasst: 09 Nov 2014, 13:08
von [RDC] Tooby
Das macht nichts. Man kann sich ja verabreden
Dann kümmer ich mich die Woche mal um einen BBA.
Re: Sylverant
Verfasst: 21 Nov 2014, 19:57
von [RDC] Tooby
Hey Elk! Bist du schon am Zocken? Habe erstmal in meinem Clan (RDC) nach einem BBA gefragt, aber von denen hat keiner mehr einen BBA bzw. will ihn nicht abgeben... Hast PN!
Re: Sylverant
Verfasst: 23 Nov 2014, 01:53
von Elk_Elch
Habe gerade mit ein paar Fremden eine Runde durch die Caves auf Normal gedreht. Ich hätte nicht gedacht, dass sowas noch einmal vorkommen würde
Den Thread habe ich jetzt nach Ep I&II herüberkopiert. Es wäre wahrscheinlich besser gewesen, stattdessen eine Verlinkung zu setzen. Geht das irgendwie? Das ist schon ein paar Jahre her, dass ich irgendeine Moderationsfunktion benutzt habe...
Re: Sylverant
Verfasst: 25 Nov 2014, 20:18
Elk_Elch hat geschrieben:Den Thread habe ich jetzt nach Ep I&II herüberkopiert. Es wäre wahrscheinlich besser gewesen, stattdessen eine Verlinkung zu setzen. Geht das irgendwie? Das ist schon ein paar Jahre her, dass ich irgendeine Moderationsfunktion benutzt habe...
Sobald Du auf Thema verschieben gehst, bekommst Du die Option zur Setzung eines Links im ursprünglichen Bereich (shadow topic)
- beispiel.jpg (9.96 KiB) 9800 mal betrachtet
Re: Sylverant
Verfasst: 26 Nov 2014, 20:51
von Elk_Elch
Darauf bin ich nicht gekommen, dass das beim Verschieben geht.
Aber jetzt ist dieses kopierte Thema hier aktueller als das alte. Von hier aus kann ich nichts ändern. Da musst du ran.
Re: Sylverant
Verfasst: 27 Nov 2014, 18:49
von Francis
was waere dir ein BBA wert?
Re: Sylverant
Verfasst: 27 Nov 2014, 20:50
Elk_Elch hat geschrieben:Darauf bin ich nicht gekommen, dass das beim Verschieben geht.
Also: Ich habe den Beitrag von Francis, der im "alten" Topic neu war, in das von dir duplizierte (deswegen auch keine Option zum Setzen eines Links) übertragen,
danach habe ich das alte Topic gelöscht.
Im Anschluss habe ich das neue und einzige Topic zurück zum Dreamcast Bereich verschoben (ohne Link) und zum Ende habe ich das Thema wieder in den PSO Episode I&II Bereich zurückgeschoben und diesmal mit Link im Dreamcast Bereich
Das war eine gute ABM, ich wußte gar nicht, wie stark sich mittlerweile die Moderationsfunktionen im phpBB verbessert haben.
