Seite 2 von 7
Re: Guide zu [Update Fehler] 18.7.2012
Verfasst: 21 Jul 2012, 03:37
von -]SAR[-
Es gibt schon wieder ein neues Update !! 20.7.12 .. Launcher und pso2.exe werden neu geladen .. und wieder musste ich
mehr mals die recht geben ..
Ach ja und die
"pso2updater.exe" auch noch !!! Somit sind es jetzt schon vier !!
Guide 18/20.7.2012 sie post
Re: Guide zu [Update Fehler] 18.7.2012 + 20.7.2012
Verfasst: 01 Aug 2012, 16:56
Und auf ein neues! Diesmal ist es nur die
pso2.exe
Unter WinXP Sp3 sieht das ganze übrigens so aus:
- Update fehler.jpg (93.42 KiB) 7308 mal betrachtet
Verfasst: 02 Aug 2012, 10:50
Ich hab zuhause auf meinem PC ein Programm geschrieben, was diese 4 Dateien updated und bei Bedarf die NTFS-Zugriffsrechte von selbst neu setzt.
Allerdings muss ich noch etwas dran arbeiten (Error Handling) .
Die Hauptdateien allerdings updated das Tool nicht, das müsst ihr über den Launcher selber machen.
Re: Guide zu [Update Fehler] *pso2.exe; pso2launcher.exe; ..
Verfasst: 14 Jan 2013, 12:52
von piwi
habe auch versucht was oben steht aber bei mir funktioniert das nicht. zuerst kommt bei mir ein kurzes update wo sofort kommt ERROR pso2updater.exe und wenn ich dann auf OK klicke ist dann da ein anderes update was länger dauert aber dann hatte sich der richtige launcher geöffnet, und wenn ich dann auf den großen blauen button oben rechts klicke schließt sich das spiel. und als ich den launcher nochmal geöffnet habe kam zuerst das normale kleine update aber bei den 2ten update öffnete sich ein neues fenster, da habe ich auf weiter geklickt und jetzt lädt das spiel den patch nicht mehr. weiß jemand woran das liegt? (achja ich habe auch auf hinzufügen und nicht auf entfernen geklickt)
Verfasst: 14 Jan 2013, 19:14
Einfach die fixed Executables von hier nehmen:
http://bumped.org/psublog/
Die letzten Update-Einträge haben auch immer diese Zeile: [DarkSun's Windows Admin Permissions Fix]
Den Permission-Fix einfach über die jetzigen überschreiben.
Der letzte Eintrag sah z. Bsp. so aus:
http://bumped.org/psublog/pso2-jp-patch-192013/
Verfasst: 15 Jan 2013, 13:04
von Koblenzer89
Also ich habe exakt das selbe Problem wie piwi auch....Ich habe alles mit der Berechtigung so befolgt wie im Guide... Das Spiel will einfach nicht starten wenn ich auf den großen oberen Button klicke im Launcher... Wenn ich dann den Launcher neu starte, lädt er ein wenig und es kommt dann die Fehlermeldung pso2updater.exe
@ Kenshin ich habe die Zip-Datei gedownloadet, was muss ich mit der machen? Habe jetzt einen Ordner mit dem Namen Game Guard auf dem Desktop...
Ich bin am verzweifeln ey... seit 5 Tagen versuche ich das Spiel zum laufen zu bringen
ICH BRAUCH EURE HILFE
Verfasst: 15 Jan 2013, 19:33
Inhalt der Zip-Datei in pso2_bin deines Spielordners entpacken. Wenn du einen Ordner GameGuard auf dem Desktop hast, hast du irgendwas falsch gemacht.
Im übrigen reicht es hier zu antworten, eine zusätzliche PM zu diesem Thema ist nicht notwendig.
Verfasst: 16 Jan 2013, 20:23
von piwi
hab das versucht doch da kommt der gameguard ordner aber nicht auf dem desktop sondern in dem pso2 ordner
Verfasst: 17 Jan 2013, 00:47
Ich hab keine Ahnung was ihr da heruntergeladen habt. Der Fix den ich angesprochen und sogar verlinkt hab war es aber gewiss nicht.
Verfasst: 17 Jan 2013, 13:39
von Koblenzer89
Ich hab doch eine keine Ahnung mehr.. ich gebe es auf und warte auf die deutsche version... bin mit meinem latein am ende =)
