Seite 2 von 4
Verfasst: 06 Apr 2003, 18:33
von 24hgamer
Deluxe hat geschrieben: also :
benutzername:9120574000 passwort: sag ich ned^^
is das zuwenig oder muss ich da nochwas eingeben??
aber dass du gleich dein benutzername und pass angibst ist doch echt ein bisst crazy^^ :D :lolschild:
Verfasst: 06 Apr 2003, 18:34
von S.K.Y
hehe , wenns so wäre ^^
Verfasst: 06 Apr 2003, 20:27
also du gibts das gleiche wie beim DFÜ Netzwerk im PC an!
Wenn du das gemacht hast und dich verbinden willst welche Fehlermeldung und Nummer kommt dann?
Verfasst: 06 Apr 2003, 21:25
von Deluxe
es kommt fehler (No. 15) verbindung konnte nicht hergestellt werden. Internet Provider-Adresse konnte vom DHCP nicht abgefragt werden.
genauso wie bei S.K.Y er hat dasselbe modem und den selben internetanbieter wie ich....
Verfasst: 06 Apr 2003, 22:02
kann mal einer, der sein DSL Modem am GC hat bitte schritt für schritt beschreiben, wie er vorgeht?
Das würde sicher das Problem lösen
Es sei denn, du hast alles richtig eingeben und dein Provider will nicht.
Sowas gibts auch. Kannst du deinen Provider mal fragen, ob er einen DCHP Server betreibt oder ob du eine feste IP Adresse hast?
Vorsicht bei Kabelmodems
Verfasst: 14 Apr 2003, 13:26
von Nyarla
Wenn ich "Wien" lese, fällt mir spontan Chello ein, die ja dort viele Kabelmodems betreiben.
Diese verwenden keine PPPoE zur Benutzeridentification, sondern die MAC-Adresse der Netzwerkkarte.
D.h. wenn Du mit Deinem Rechner online gehen kannst, dann kannst Du nicht mit dem Gamecube online gehen, da dieser - logischerweise - eine andere Netzwerkkarte als Dein Rechner hat.
Hier bleibt Dir eigenlich nur übrig, über einen Router ins Netz zu gehen, die besseren können auch MAC-Adressen faken.
Verfasst: 19 Apr 2003, 13:24
Deluxe hat geschrieben:es kommt fehler (No. 15) verbindung konnte nicht hergestellt werden. Internet Provider-Adresse konnte vom DHCP nicht abgefragt werden.
geht es jetzt eigentlich?
am ende
Verfasst: 25 Apr 2003, 16:12
von KaraManga
also ich habe das gleiche problem und komme auch nicht via bba online. auch wenn ich alles so mache, wie cali es empfohlen hat (über ppp mit benutzer und passwort - wie am pc eben), kommt keine verbindung zustande. bei mir kommt jedoch diese fehlermeldung:
"verbindung gescheitert. server für die verbindung nicht gefunden (access-concentrator-server nicht gefunden)"
ich weiß einfach nicht weiter... :cry:
Verfasst: 25 Apr 2003, 17:54
dann liegt es an deinem DSL Provider!
Verfasst: 25 Apr 2003, 22:15
von KaraManga
dann bleibt mir also nichts anderes übrig als auf den modem-adapter zurückzugreifen... :cry:
