Seite 2 von 2
Verfasst: 14 Jan 2007, 19:23
von LP Phoenix
welche daten meinst du? also das komische is ja wirklich, die gleiche einstellung ging ja von anfang an, auch wenn beides gleichzeitig lif oder so....und auf einmal nich mehr, das versteh ich einfach nich
das krasse ich kenn das verdammte passwort meines routers jett schon auswendig.... scheisse lang und ich kenn es auswendig....ich gleube jetzt is ende
Verfasst: 14 Jan 2007, 20:17
von Rappyfan
Also bei mir in meinem Router gibts so daten ;_; ich hab da leider nicht alzuviel ahnung von.
Ich weiss nur das damals die Daten abwichen wenn ich versuchte zuerst mit der 360 on zu gehen. Als ich dann kurz mit dem pc on war stellte der Router sich richtig ein, dann konnte ich umstecken und alles ging.
Verfasst: 14 Jan 2007, 20:40
von king-pat
ich denke mal Rapppyfan meint einen IP-Adressen Konflikt durch den Router.
(es wird 2x die gleiche IP zugewiesen)
Das kannst Du aber ausschließen, wenn im Protokoll des Routers 2 verschiedene IP-Adressen auftauchen.
Verfasst: 14 Jan 2007, 20:58
von LP Phoenix
wer wie wo was? ich versteh bei sowas immer nur bahnhof....ich bin froh dass ich dieses pc immer wieder gerettet habe wenn was war, nur mit inet hab ich da so meine probleme....ich weiss nich wo ich dieses protokoll herkrieg geschweige denn wie ich das umstelle, eher finde ich den selfdestruct knopf an meinem rechn.....
BUMMMM
*hust* .....dieser rauch....ehmm....ja wie gesagt....das krieg ich hin aber was umstellen mit inet, alleine? ne, vergiss es , das schaffe ich nich.....
Verfasst: 14 Jan 2007, 21:09
Hat dein rechner ne Feste IP im internen Netzwerk oder wird das vom Router gemacht??
Ich probier mal den IP conflikt anhand von nem Beispiel zu erklären. Zwei gleiche IPs blockieren sich, genau so als wenn du versuchen würdest mit 2 Schlüsseln gleichzeitig ins selbe Schlüsselloch zu kommen. Einzeln passen sie zwar beide, aber gleichzeitig gehts nicht.
Sprich. Probiers mal aus, wenn dein PC aus ist, den router neu zu starten, damit die IPs anschließend neu verteilt werden, und DANN die Wii zu starten, obs evtl. daran liegt.
Und wenn alles nichts hilft und du dich da nicht so gut auskennst, gäbs immer noch die Möglichkeit mit nem Backdoor Programm, dass dir nen andrer dadurch hilft, allerdings birgt das nen gewisses sicherheits Risoko, und ich würd das dann auch nur die machen lassen, denen du einigermaßen vertraust. Oder die die hier schon nen guten Ruf haben, und vor allem nen Ruf zu verlieren haben, wenn sie scheiße bauen.
Verfasst: 15 Jan 2007, 10:58
Sorry LP,
aber da du zu Weit weg wohnst und keiner vorbeikommen kann,
wirst du nicht umhin kommen, dich mal ein wenig mit dem Konfigurationsmenü des Routers bekannt zu machen :)
Als Stichwort DCHP (dynamische Vergabe von IP Adressen) :)
Die Anleitungen und Onlinehilfen sind meist recht brauchbar :)
Verfasst: 15 Jan 2007, 11:12
Wenn mein eigenes Auto wieder einsatzbereit ist und ich Zeit habe, könnte ich mir das mal angucken, kann aber für nicht's versprechen ;)
Bochum ist von mir aus nicht weit.
Verfasst: 15 Jan 2007, 12:24
von LP Phoenix
geht schon wida, pc aus, router vom netzt gemonnen...wii eingestellt pc an und alles läuft wida....
keine ahnung was los war....ich weis doch auch nich was da los is....mal gehts mal nich.....is halt nintendo, muss mann nicht verstehen....adnke danke für die angebotene hilfe aber ihr braucht nich kommen, man muss mir das nur erklären, dann krieg ich das auch hin^^ dauert dann vllt aber man muss keinen weiten weg zurücklegen
Verfasst: 15 Jan 2007, 12:38
Ist kein weiter weg, ich wohne in Gevelsberg, das ist zwischen Hagen und Wuppertal ;)
Klingt mir nach nem DHCP-Problem, wie die anderen bereits erkannten.
