Seite 2 von 3
Verfasst: 14 Dez 2006, 12:24
von DragonSlayer
Ich werd mal versuchen meinen Fernseher auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, doch eigentlich hab ich das meiste schon ausprobiert.
Verfasst: 14 Dez 2006, 18:10
von Selano
Sieht doch ganz normal aus, für ein Composite (gelbes) Kabel.
Auf 4:3 müsste es natürlich etwas schärfer uns sauberer aussehen.
Bei Konsolen aber wichtig (also auch Xbox 360), möglichst alle Filter deaktivieren. (aber hast du ja vermutlich auch...)
Verfasst: 12 Jan 2007, 14:59
von DragonSlayer
Heute Komponenten Kabel bekommen und angeschlossen. Sieht jetzt wunderbar aus. Wie ich schon gesagt habe, lag es am Composite Kabel und nicht an meinem Fernseher.
Verfasst: 12 Jan 2007, 15:17
von king-pat
super, freut mich zu hören
schön, wenn son Kabel dann wenigstens ne Daseinsberechtigung hat :)
... ich verschieb das mal in die Wii-Sektion
Verfasst: 07 Sep 2007, 09:31
von Knight
Ich bin nun auch stolzer Besitzer eines Wii.
Ich hatte zunächst die Konsole an einen 16 Jahre alten 4:3 Röhrenfernseher mit dem RGB-Kabel angebunden. Das Bild sah echt gut aus auf 60Hz, keine allzu deutlich sichtbaren Kanten.
Nunmehr ist die Röhre kaputt gegangen und ich hab mich dazu entschlossen, mir einen HD-Ready 16:9 LCD (keinen Full-HD) zu kaufen: Toshiba 37C3030D. Natürlich kam dann auch gleich das Nintendo Componenten-Kabel hinzu.
Jetzt sieht´s unter den 480p Einstellungen (EDTV/HDTV) mit 16:9 mal so richtig übel aus. Ich hab da ja mal doch zumindest ein ganz klein wenig Anti-Aliasing erwartet, keine Welten, aber doch zumindest ein wenig. Um es einigermassen erträglich zu halten muss ich die Schärfe des Fernsehers runterdrehen. Weitere Einstellungen am Fernseher sind mir bisher verborgen geblieben wenn es denn "Secrets" geben sollte wie z.B. 5 Sekunden lang eine bestimmte Taste halten oder derlei Quatsch der in keiner Bedienungsanleitung erwähnt wird. Ich denke Progressive Scan wird automatisch eingeschaltet, wenn ich den Componenten-Kanal einschalte. Ebenfalls der Interlaced-Modus bei VC-Games.
Vielleicht hab ich´s auch einfach nur mit dem falschen Spiel getestet: RE4 Wii Edition (480p - ready).
Kann mir da einer doch den passenden Tip geben wie ich´s zumindest wieder in altgewohnter Qualität haben kann ? Oder liegts echt an der 16:9 "Verzerrung" ?
Verfasst: 07 Sep 2007, 11:32
Knight hat geschrieben:Ich bin nun auch stolzer Besitzer eines Wii.
Gratuliere zum Kauf.
Hoffe Zelda ist auch bald dran?
Verfasst: 07 Sep 2007, 11:39
von Knight
Habe gerade im Hifi-Forum gelesen dass es vielernorts Probleme bei der Darstellung der Graphik mit Componenten Kabel gibt auf dem Wii gibt. Liegt wohl daran dass die native Wii Auflösung 480p beim 720p upscaling auf der 16:9 Darstellung des Fernsehers (egal welcher Marke - Toshiba scheint da sogar noch eine der besseren zu sein !) diesen Murks verursacht.
Die meisten die das gleiche Problem haben drehen die Schärfe deutlich runter. Das kanns doch wohl echt nicht sein !
Verfasst: 07 Sep 2007, 11:41
von Knight
Hi Cali,
Zelda habe ich schon durch (auf dem alten Fernseher !) :wink:
Verfasst: 08 Sep 2007, 12:36
von DragonSlayer
Soweit ich es recht in Erinnerung habe ist das Problem beim der Darstellung der 480p Modus selbst. Das Component Cable lässt das qualitativ schlechtere Bild unverändert zum Fernseher durch. Um das Component Cable effektiv zu nutzen musst du im Optionsmenue die Auflösung der Wii auf 720p umstellen. Das passiert nicht automatisch. Danach sah es bei mir super aus.
Verfasst: 08 Sep 2007, 13:22
von Knight
DS Du könntest glatt mein Held werden :)
Nun die Masterfrage: Wie geht das Umstellen auf 720p ?
