Seite 2 von 2
Verfasst: 22 Aug 2006, 16:30
von Kid_Icarus
Toll komme bei Versatel nur immer in der Warteschleife.
Verfasst: 22 Aug 2006, 18:17
von Elk_Elch
Das Problem geht eigentlich schon damit los, dass wenn du bei deinem Anbieter erwähnst, dass du eine Dreamcast an deine Telefonanlage angeschlossen hast, sie nicht mehr wissen, was du eigentlich von ihnen willst...
Die Dreamcast braucht ja irgendeine Nummer die sie anwählen kann... Ob das jetzt ein normaler ISP oder eine seltsame Nummer, die irgendwo in einem Kasten drin sitzt, ist, das ist der Dreamcast dann egal.
Aber die Daten fließen leider nicht per Zauberhand durch's Kabel.
Von daher... viel Glück.
Auf den privaten Servern treiben sich einigen Leuten, die's ausprobiert haben, nach übrigens die ganzen Cheater und Hacker rum, denen es auf den stabilen, kostenlosen, regelmäßig gewarteten, ruhigen und friedlichen offiziellen europäischen SEGA Servern zu langweilig geworden ist. Wem das die Mühe wert ist...
