Seite 2 von 5
Verfasst: 19 Jun 2006, 13:45
von Xellos
sosouke hat geschrieben:Wo bekomm ich denn diese körperteile ich mache etliche gegner platt und bekomme keins warum? :idea:
Nicht immer droppen die Teile. Musst die Dropchance angucken.
Verfasst: 19 Jun 2006, 13:50
und auf normal beträgt die so ca 1/5.000
also spiel einfach weiter ..ab hard haste chancen welche zu finden...
und spar dir die grinder!!!
bei den waffen die du jeden run wechselst bringt das nichts! das ist nur verschwendung...
Verfasst: 19 Jun 2006, 13:51
von sosouke
gibt es denn eigentlich noch was besseres als den heat brand auf normal. :?:
Verfasst: 19 Jun 2006, 13:55
keine ahnung...aber was würde dir das bringen wenn dus wüüste DAS da bessere waffen sind? nichts weil entweder findest du sie oder du spielst mit deiner weiter. und man hat auch mit der waffe realistische chancen auf hard zu kommen. ich habs mit meinem force auf der DC jetzt auch geschafft mit ner raligun und dem rod auf hard zu kommen.
und bei der DC hat man den nachteil das die Zauber größtenteil nicht in der 1. form nach den kreiseln nicht funktionieren.
Verfasst: 19 Jun 2006, 13:56
von Xellos
sosouke hat geschrieben:gibt es denn eigentlich noch was besseres als den heat brand auf normal. :?:
Welche, die bessere Prozente haben.
Aber wie auch die anderen sagen: Ich würde auf Normal gar nicht anfangen, nach guten Waffen zu spielen. Spiel einfach mal Normal durch. Ab Hard kannste dann anfangen, besseres zu suchen. Und ab Very Hard kommen dann die richtig guten Sachen.
Verfasst: 19 Jun 2006, 13:57
von Funnybone
http://www.pso-world.com da gibts alle infos zu erscheinungsraten etc. und hier viewtopic.php?t=2623&highlight=umwandeln findest du die anleitung zum umwandeln von körperteilen wenn du welche bestitzt ^^
Verfasst: 19 Jun 2006, 13:59
von sosouke
noch ne frage mine1 ist für mich sehr schwer zu schafen ist der endgegner den sehr stark und kann ich ihn mit level 23 schafen? :?
Verfasst: 19 Jun 2006, 14:00
von Xellos
sosouke hat geschrieben:noch ne frage mine1 ist für mich sehr schwer zu schafen ist der endgegner den sehr stark und kann ich ihn mit level 23 schafen? :?
Locker. Mit dem Level ist es auch möglich, Dark Falz zu legen. (Also bei mir jedenfalls). Ohne lv.200 Mag oder Special Weapon^^
Verfasst: 19 Jun 2006, 14:01
ja kann man...ich hab dark falz schon mit 25 geschafft also solltes machbar sein.
von Funnybone
hängt von deinen fähigkeiten als spieler ab...man kann ihn natürlich schaffen aber probiers doch einfach aus :wink:
