Da ich wie PSU USA rauskam nur eine Möglichkeit hatte über PlaySega das Land USA auszuwählen gab ich logischer weisse auch USA an.
Nun wie ich die Daten eingeben wollte und das war eigentlich nur eine Zahl das sie jetzt bis 09 Gültig ist bekam ich den Fehler.
197: Der Vorgang konnte aufgrund ungenauer oder fehlender Informationen nicht abgeschlossen werden. Bitte versuche es noch einmal und achte darauf, dass du alle relevanten Felder mit gültigen Informationen ausgefüllt hast. Sollte das Problem weiterhin auftreten, setze dich bitte mit dem Kundendienst in Verbindung.
Den Kundendienst erreichst du unter: http://phantasystaruniverse.com/support_faq.php
Gebt eure Daten eurer kredit Karte ein und geht zuerst auf Eula bestätigen und dann nicht auf weiter sondern nur auf Konto jetzt sollten die änderungen der Karte bestätigt sein obwohl er diese eigentlichen Prüfen sollte ob die überhaubt Gültig ist. Aber die Karte wird angenohmen sofern sie Gültig ist.
Sowie kann man jetzt nicht mehr mehrere Accounts machen mit der gleichen Kredit Karte.
