Boxenkabel
- king-pat
http://de.wikipedia.org/wiki/Klinkenstecker
http://de.wikipedia.org/wiki/Cinch
Kuck Dir doch einfach mal an was ein Cinch- und was ein Klinkenstecker is.
Dann kuckst Du Dir an was für Geräte Du hast und welche Anschlüsse die haben.
Du brauchst Dir doch nur ein Kabel im z.B. Mediamarkt raussuchen das die jeweiligen Anschlüsse hat.
Dafür muss man noch nicht mal wissen wie die heißen.
Ich hab schon fast den Eindruck Du veräppelst uns.
Weil sich die zwei Signale stören können.ØÐÎÑ hat geschrieben:Wieso isn das net so gut mit sonem Kabel????
Und ich hab mich die ganze Zeit gefragt, was das für eine Norm ist mit Orangen und Grünen Cinchstecker.
Also bei diesen Anschlüssen am Computer handelt es sich um Klinkenstecker.
Genauer gesagt Klinkenstecker(weiblich) am Kabel befindet sich dann der männliche Klinkenstecker.(also was bei dieser Bezeichnung Pate stand dürfte wohl offensichtlich sein)
Bei den Anschlüssen am Receiver handelt es sich um Cinchstecker(weiblich)
Gelb ist Video. Rot ist das Signal für Rechts, Weiss ist Links (zusammen ergibt das, das Stereosignal).
(Bei Mono wird nur der Weisse (manchmal Schwarz) benutzt.)
(Bei manchen Steckern ist der äussere Ring unterbrochen, was aber keinen Unterschied macht.)
Also der Umschalter sollte dann über Cinch Stereoausgänge vefügen.
(Ich gehe mal davon aus, dass es sich bei Reciever um die Eingänge handelt, and die du die jeweilige Soundquelle (PC oder Konsole) anschliesst.)
Dafür brauchst du dann ein Cinch Steoreokabel.(and beiden Enden ist jeweils ein Roter und ein Weisser (manchmal auch Schwarzer) Cinch stecker (männlich)) mit dem Du den reciever und Umschalter zusammenschliesst.
[Dürfte unter umständen dem Umschalter beiliegen.]
Den PC verbindest du mit dem Kabel mit dem du Bisher den PC an den Reciever angeschlossen hast.
Bei der Konsole lässt du am besten gleich den Umweg über Klinkenstecker .
Sondern schliesst die Sound Cinchstecker(Rot und Weiss) die vom Konsolenkabel ausgehen direkt an den Umschalter.
Dafür brauchst du unter Umständen ein Cinch verlängerungskabel dabei sind am einen Ende weibliche Stecker und am anderen Ende männliche.
(Zumindest Nintendo (SNES, N64, GC) und Playstation2(ich schätze auch 1) verfügen über diese Form der Verkabelung, wie es bei der XBox ist wüsste ich gerade nicht.)
Zuletzt geändert von KojiroAK am 25 Jan 2007, 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
- ØÃÎÑ
- Spielt gerade: Skate
The Eye of Judgement
Okami - Lieblingsspiel: Secret of Mana
Ja da smit dem Rot, Weis, gelb das weis ich. Glaub die vom Verstärker müssten Klinkenstecker sein. Sons würden die ja au net ohne weiteres an den PC passen oda??? Ebenso wird ja das Cinchsignal durch den Adapter zu so einem wo der vom Verstätrker passt, also Klinkenstecker. Bräuchte dann also wenn n Klinkenstecker Kabel, das ja schonmal gut zu wissen^^'
Ne tu ich net, hab nur von so Audiosystemen absolut kein PlanIch hab schon fast den Eindruck Du veräppelst uns.
***PSU: Sephiroth/Human M/Wartecher(Lv. 3) Lv.45***
Nintendo Wii-Code: 6460 6420 5667 4910
Wie sehen die Stecker aus, die du in den Vertärker steckst, die vom PC kommen?ØÐÎÑ hat geschrieben:Ja da smit dem Rot, Weis, gelb das weis ich. Glaub die vom Verstärker müssten Klinkenstecker sein. Sons würden die ja au net ohne weiteres an den PC passen oda??? Ebenso wird ja das Cinchsignal durch den Adapter zu so einem wo der vom Verstätrker passt, also Klinkenstecker. Bräuchte dann also wenn n Klinkenstecker Kabel, das ja schonmal gut zu wissen^^'
1.http://images.google.ch/images?q=tbn:WK ... tecker.jpg
2.http://images.google.ch/images?q=tbn:l9 ... 836abx.jpg
Mehr wie 1 oder 2?
(Wichtig ist wie die Stecker am Vertärker aussehen nicht am PC)
- ØÃÎÑ
Mhm die kommen vom Verstärker in PC net vom PC in Verstärker
Wien Cinch sehen sie ent aus, also wie Nr.2. Sind net glatt die Stecker, sondern ham da diese schwarzen ka was und werden vorne halt bisl "spitzer" also wie Nr.2 halt^^
Ach so, der Vertäker war teil eines Boxenset?
(Da wollte sich der Produzent wohl 2 Cinchstecker sparen, na ja, macht dem ja nichts, wenn der Klinkenstecker locker wird.)
Also dann brauchst du
1 Umschalter.
2 Klinken auf Chinch stecker.
(an einem Ende ein Klinkenstecker am anderen 2 Cinch)
(1 PC -> Umschalter, 1 Umschalter -> Vertsärker)
[Von Adaptern würde ich bei 3.5 Klinkensteckern abraten, da diese in der Regel zuviel Gewicht auf den Anschluss bringen und so zu Ermüdungserscheinunge beitragen.]
Und allenfalls pro Konsole ein Cinch verlängerungskabel
Den Umschalter verbindest du nun mit dem Vertärker und den PC mit dem Umschalter. (jeweils mit einem Chinch <-> klinken kabel.)
Anschliessend verbindest du die Sound (Rot und Weiss (oder Schwarz)) Chinchkabel der Konsole mit dem Vertärker (Allenfalls unter zu Hilfenahme eines Verlängerungskabels) mit dem Umschalter.
1 Umschalter.
