Wer hilft mir mein PSO wieder in gang zu bringen???
Alles rund um die beiden Dreamcast-Klassiker
Puppetmaster
Beitrag von Puppetmaster »
Ich hab seit ein paar tagen PSO (ver.2) , und als ich es am ersten Tag Offline gespielt hab gings, aber seit gestern bleibt er immer an der selben Stelle hängen :oops: ,nämlich nachdem man aus gewählt hat ob on- oder offline,wenn ich dann offline wähle kommt dieser ladebildschirm mit den Sternen und hier gehts nicht mehr weiter...
An der GD kanns nicht liegen, die ist ganz neu und hat kaum einen kratzer und alle anderen Spiele funktionieren einwandfrei... :trnen:
Wer kann mir helfen??
greez,puppetmaster
CRAIK
Beitrag von CRAIK »
Freezt das Spiel dann, oder fängt es neu an zu booten?
Puppetmaster
es freezt nicht ,alles bewegt sich, ich kann auch den kleinen kometen bewegen,aber es geht einfach nicht weiter...ich habs schon mal 5 minuten laufen lassen und nix is passiert
Hi,
mist! Das hört sich nicht gut an,
hört sich nach einem Softwarefehler an. Hast du einen andere Memorycard?
Wenn ja, dann versuch es mal damit, auf der anderen Memorycard einen neuen Charakter zu erstellen und schau ob es dann geht.
Wenn es dann immer noch hängt ist es ein Softwarefehler und du solltest dich an Infogrames wenden und eine neue Version verlangen.
Alle Spiele haben einen Haufen Fehler, nur die meisten bleiben unentdeckt.
Halt uns auf dem Laufenden
CRAIK
Beitrag von CRAIK »
Nja, er sollte sich schon an Sega selber wenden, da es ja hier um die Dreamcast Version geht. Ruf dazu mal bei folgender Nummer an:
0180 30 00 410 --> Das ist die Nummer vom Sega Kundendienst, die auch in der Spielanleitung zu PSO ver.2 steht.
White Hawk hat geschrieben:Nja, er sollte sich schon an Sega selber wenden, da es ja hier um die Dreamcast Version geht. Ruf dazu mal bei folgender Nummer an:
Huups! Sorry, dachte es geht um die PSO GC Version.
BigBen Interactive hat PSOVer2 vertrieben, vielleicht erfährt man von denen was
Puppetmaster
komisch...gestern hab ichs sicher 10mal probiert und jetzt auf einmal funzts wieder...sollte das problem wieder auftreten ruf ich an!
