Lüfterstrom, welche Richtung?
Hier geht es mir nur um den Luftstrom den ein Gehäuselüfter verursacht.
Sollte ich den Lüfter so anbringen, dass er kühle Luft in Gehäuse pusstet oder so, dass er die warme Luft entfernt.
Die Frage kommt mir nen bischen lächerlich vor, was solls....
danke im Vorraus
danke im Vorraus
- king-pat
kommt drauf an wo du ihn einbaust.
im Normalfall baut man Lüfter so ein, dass vorne angesaugt und hinten rausgeblasen wird.
Bei nur einem Gehäuselüfter würde ich diesen hinten auf Höhe des CPUs einbauen.
Die warme Luft die der CPU-Lüfter wegtransportiert wird dann durch den Gehäuselüfter nach aussen weitergeleitet.
- king-pat
bei 4 würd ich sagen entweder
2 front unten / 2 hinten oben oder 2 im Boden / 2 hinten oben
wobei ich "2 front unten" besser finde als 2 im Boden, da die Lüfter im Boden relativ schnell verstauben.
Im Prinzip einfach drauf achten, dass der Luftstrom bzw. die Luftmenge ausgeglichen ist und der Luftstrom über den CPU geht.
In manchen Gehäusen ist vor den Festplatten noch Platz für nen Lüfter.
Das wäre ne feine Sache wenn Du die Lebensdauer Deiner Platten erhöhen willst.
@ Silor. Wenn bei 40 ° RAM Temperatur der PC resettet wird dann hört sich das aber nicht gut. an. Normalerweise ist 40 ° doch überhaupt kein Problem. Sprichst du von ° C oder was anderem?
In meinem Rechner sind 2 Gehäuse Lüfter eingebaut. Vorne sitzt einer der zieht an und pustet direkt auf meine Festplatte
Das ist eine gute Sache. Und an der Rückseite sitzt noch ein Lüfter der tarnsportiert die warme Luft nach draußen. Das Netzteil wirft natürlich auch noch was raus.
Und dann habe ich noch an der Seite ein Loch, an dem ein Lüftungskanal sitzt. Der CPU Lüfter zieht dadurch direkt Luft von Außen an. Gar nicht schlecht weil die Luft außerhalb des Gehäuses natürlich viel kühler ist.
Man muss bedenken, ein Lüfter der reinpustet, sorgt dafür dass die Luft reinkommt und dann dahinter verwirbelt. Schon kurz hinter dem Lüfter verwirbelt sie sich und die Stärke nimmt ab. Das kommt auch dadurch dass was im Weg ist, Kabel etc. Die reinströmende Luft verteilt sich also und wird langsam aus dem Gehäuse raustransportiert, und zwar durch jede Ritze, jeden Spalt usw. Wenn allersings ein Lüfter die Luft aus dem Gehäuse RAUS bringt, dann wird die Luft von überall angezogen. Überall dringt dann Kühle Luft ins Gehäuse und kühlt natürlich so auch die Komponenten. Die Warme Luft wird gezielt entfernt. Wenn man also nur EINEN Gehäuse Lüfter hat, dann sollte man darauf achten dass dieser Rauspustet. In deinem Fall würde ich 2 Lüfter von vorne einsaugen lassen und einen an der Rückseite raus und einen oben raus pusten lassen. Am besten ist es, wenn mehr Luft aus dem Gehäuse rausgezogen wird als reingeht. Aber 2 Lüfter rein, 2 raus passt auch. Das Netzteil macht ja auch noch was.
- Sailor
geht ja nicht um die CPU temp, sondern Ram, und die kann ich auch nur
mittels Temparatur Sensor aussen am Heatspreader fühlen. Was darunter
ist - keine Ahnung. Scheint relativ empfindlich zu sein. Ich habe aber auch
sonst selten 40°C am Ram gesehen, und das auch bei umgebungstemp im Gehäuse bei so um 22°
Meine CPU Temperatur beträgt nach "Asus Probe" 46°C - 47°C.
Die RAM-Temperatur liegt bei 35°C.
Ich hab zur Zeit nur ne Notlösung bis ich mir nen neues Gehäuse angeschafft habe. Die eine Seitenwand ist offen. DAnn pustet ein Lüfter über meine HDDs. Und einer sorgt noch dafür, dass die Rückseite meiner Grafikkarte gekühlt ist. Die Vorderseite bezeichne ich jetzt einfach mal als die, auf der die GPU ist.
