Seite 8 von 11
Re: ^News zu PSO2 NA
Verfasst: 31 Mai 2020, 02:21
Wie gesagt, irgendwas ist bei dir nicht korrekt:
Verfasst: 31 Mai 2020, 11:35
von MasterDK
Heute sagt mir Windows das mein PSO2 defekt sein, Reparatur klappt nicht...
Deinstallation mal wieder nicht möglich, also wider harte arbeit es zu Löschen
Bin gerade dabei es jetzt mit dem PSO2 Tweaker zu probieren, mal sehen was da so passiert :D
Verfasst: 31 Mai 2020, 13:02
von Patchouli
Ich mach seit 27.5 mit Code:0x8007065E rum.
Download aus dem Store ist NICHT möglich. ( store ist auf us und windows auf neustem stand)
Selbst Mitarbeiter vom Microsoft support konnten gestern nach !!!!!!Stunden!!!!!! diesen Fehler NICHT beheben.
Mein Bruder hatte auch gestern 4-5Mitarbeiter vom Support an der leitung die dies auch nicht beheben konnten.
Heute morgen hatte er sich nochmal einen Mitarbeiter geschnappt und diese kam zur Erkenntnis das dies vom Spiel selbst ausgeht und es glückssache ist ob man es runterladen kann oder nicht ( nur die 11GB )
SEGA soll sich von dem rotz MS store abklingen und wie jedes andere Unternehmen das game von ihrer page ziehen lassen und die log-in daten von der Page nutzen.
8 Jahre warten um ein fuck you till next time zu bekommen.
Verfasst: 31 Mai 2020, 13:03
von MasterDK
Es läuft, mal wieder :D
Eine Mischung aus allen tipps...
Mir als Benutzer div. rechte eingeräumt für das Spiel bzw. deren Datein/Ordner...
Update mit dem Orginal PSO2 Launcher, da er PSO2 Tweaker mir immer gesagt hat es fehlen Daten wenn ich starten
Nach dem Update mit dem PSO2 Launcher mit dem Tweaker das Spiel starten da der Orginal launcher alles noch mal neu Lädt wenn ich auf Star gehe!
Habe gefühlt das Spiel heute 20 mal runter geladen :D
Mal sehen wie lange diese Version jetzt Spielbar ist!!
War ein schöner Morgen bis jetzt, immer hin durfte ich so nach nach ~6std "Arbeit" endlich PSO2 wieder mal spielen ;)
Jetzt ist erstmal Hausarbeit angesagt und hoffen das es heute Abend noch läuft
Verfasst: 31 Mai 2020, 17:07
von Scalsour
Ich habe es auch nur mit dem Tweaker hinbekommen indem ich die Festplatte formatiert hatte und dann die 11 GB im Windows Store neu geladen habe und den Rest über den Tweaker und kein extra Viren program an hatte.... Jetzt läuft alles ganz gut und mein Rechner wird nicht ausgemacht nur auf Standbye 😂das Problem das dass Spiel im store nicht geladen werden konnte hatte mein Kumpel auch... Der hat zweimal sein Rechner neu gemacht bevor es geklappt hat.
Verfasst: 31 Mai 2020, 17:10
von Scalsour
Achso sind alle auf ship 1 falls es wer noch nicht mitbekommen hat.
Verfasst: 01 Jun 2020, 14:25
Scalsour hat geschrieben: 31 Mai 2020, 17:10 Achso sind alle auf ship 1 falls es wer noch nicht mitbekommen hat.
Deine Leute vielleicht, die Mehrheit der Leute die ich kenne sind auf 2 ;)
Verfasst: 01 Jun 2020, 22:39
von Jean
Huhu.
Und ich dachte schon ich bin alleine auf 2. Aber ne MIA Allianz gibts noch nicht oder? ^^
Verfasst: 05 Jun 2020, 10:12
von Arthoras
Das Spiel kann nun auch mit dem PSO2-Tweaker installiert werden ohne es aus dem MS Store herunterzuladen. Sollte man es bereits installiert haben empfiehlt es sich es zu deinstallieren und neu zu installieren.
Hier die komplette Anleitung: http://na.arks-layer.com/setup.html
Hier noch die Kurzversion vom Discord und Link: https://discord.gg/pso2
1. Update your Tweaker to 6.0.1.0.
2. Enable Developer mode in Windows 10 - This is required to install the game and link it to the Windows store https://www.howtogeek.com/292914/what-i ... indows-10/.
3. Reset the Tweaker settings by going to Tweaker Settings -> Reset. Once it reopens, follow the directions to install NA. (Hit no to the guide, then select "I don't have PSO2 installed", then select "NA".)
!!!Do not install PSO2 into the ModifiableWindowsApps\pso2_bin\ folder or the Documents folder or Program Files!!!
4. Follow the directions until the program restarts and starts to patch.
5. Once it finishes patching, download this file: https://arks-layer.com/docs/pso2_winstore_fix.ps1 Put it in your PHANTASYSTARONLINE2 folder (not your pso2_bin folder, the one above it!). Right click it and select "Run with powershell". It may prompt you about changing a policy - Just hit Y. Wait until it says "Fixes complete!", then press any key.
6. Read step 5 again. Do it. :glare:
7. Rename your Program Files\ModifiableWindowsApps\pso2_bin folder just to make sure it doesn't try to launch from there for some reason. If you don't have one, that's OK too! Go to the next step!
8. Hit "Start PSO2" and enjoy!
Verfasst: 05 Jun 2020, 11:34
Es reicht bei Win10 auf Sideloading zu stellen iirc. Nur full Lockdown funktioniert natürlich nicht, da weiterhin der Store missbraucht werden muss und der unter dieser Einstellung unantastbar ist.
