Wie mit einer TV-Karte aufnehmen?
Verfasst: 14 Okt 2007, 15:09
von Darklink
Moin, ich habe eine alte Hauppauge 44004 Rev C 108 TV-Karte. Allerdings habe ich nicht den Originalen Treiber nur einen alternativ Treiber.
Habe vor von Spielen wie z.B PSO Videos zu machen.
Mit diesem Programm laüft auch alles super gut, hab mal meine GameCube dran angeschlossen und läuft alles ohne Probleme. Ich kann allerdings nicht aufnehmen, also Bilder machen oder ein Video machen. Wie mach ich das überhapt?
Wenn ich "Alt + Druck" um ein Bild zu machen ist da anstatt das Bild des Spiels nur ein Blauer Hindergrund...
Ich hab auch schon das Programm durchsucht und keine Aufnahme funktion gefunden.
Weis da jemand wie ich da jetzt vorgehen muss um mit dieser TV-Karte aufnehmen zu können?
Verfasst: 14 Okt 2007, 21:09
Hey!
Ich hab leider im Moment so ziemlich = 0 Zeit, deshalb werd ich dir jetzt nur die Richtung vorgeben, suchen musst du alleine
Das Problem kommt auch beim WMP, wenn man versucht Screens zu machen.
Da wird auch nur alles blau. Das liegt daran, das es verschiedene "Schichten" gibt.
Und das Video läuft dann halt auf der falschen.
Man kann das allerdings umschalten..
... nur wie, das kann ich dir nicht sagen
Vielleicht findeste's ja, musst mal nen bischen bei google suchen..
Hoffe ich konnte dir nen bischen helfen, manchmal hilfts ja auch, wenn man weiß _wonach_ man suchen muss
Verfasst: 28 Okt 2007, 03:28
von Darklink
Asifish hat geschrieben:Hey!
Ja, du konntest mir damit sehr helfen.
Habe dadurch alles bei google gefunden, das einzige Problem das ich jetzt noch habe ist, dass meine Videos die ich mache zu groß sind.
(5 sec. etwa 27MB O.o)
Bilder machen funzt ohne Problem, brauche also nur noch ein gutes Programm um Windows aufzunehmen, weil neben der zu großen MB´s war das Video nicht in Normaler sondern in zu schneller Geschwindigkeit.
Habe das "OVERLAY" in "RGB" ändern können.
Auf diese Weise funtz auch Alt+Druck für Bilder
An dieser stelle mein Dank an dich
Verfasst: 28 Okt 2007, 11:28
Kein Problem
Dass solche Videos so groß sind ist bei ner normalen Aufnahme normal.
Die musst du noch Codieren. (DivX ist da standart)
Das dauert allerdings nen bischen...
Man kann es auch beim mitschneiden direkt Codieren lassen.....
... aber dafür brauchst du wirklich nen Highend Rechner, sonst geht da gar nichts..
Verfasst: 28 Okt 2007, 22:00
von Darklink
Asifish hat geschrieben:Man kann es auch beim mitschneiden direkt Codieren lassen.....
Ich habe das mit einem 450Mhz Pc gemacht, da ich keine TV Karte an meinem Laptop anschlißen kann... ich habe mir aber einen Adapter bestellt und damit kann ich das auch mit meinen Laptop machen.
Daten vom Laptop:
1,4 Ghz
448 MB RAM
Grafikkarte hab ich jetzt keine Ahnung, aber ich glaub das ist in dem Fall unwichtig.
Würde das ausreichen?
Verfasst: 28 Okt 2007, 22:32
Zum live-codieren auf keinen Fall xD
Das hat mal nen Freund ausprobiert, und bei ihm hats ordentlich geruckelt...
..mit nem 3000+
Re: Wie mit einer TV-Karte aufnehmen?
Verfasst: 25 Mär 2008, 20:56
von Darklink
Naja, ich hab da mal ein test video gemacht, ist alles gut mit der MB größe. (4MB = ca. 2min)
Aber ein Problem gibt es da schon... es ruckelt zu sehr wenn ich camtasia starte, um aufzunehmen, ist das aufnehm programm aus läuft alles flüssig. Ich glaub mein rechner macht das nicht so ganz mit, kennt jemand hier ein programm das keine allzu hohe anfoderungen braucht? Es muss halt nur aufnehmen können xD
hier das video, damit ihr es selbst sehen könnt:
http://de.youtube.com/watch?v=D2KwYAcjtNY
edit: OMG, youtube macht das video ja noch schlechter als es ist O.O
wenn ich es mit dem windows player gucke, läuft es in einer viel bessern qulität und flüssiger.
Verfasst: 27 Mär 2008, 08:39
Darklink hat geschrieben:... es ruckelt zu sehr wenn ich camtasia starte...
aua. du nimmst den Bildschirm auf, statt direkt von der TV-karte zu grabben?
Ich hab auch ne Hauppauge und dank dem beigelieferten Tool (WinTV) kann ich direkt von der TV-Karte ohne Leistungsverlust aufnehmen.
Mein PC ist ein 233er MMX mit 256 MB RAM xD. Ich nehm in unkomprimierten AVI auf und konvertiere das später per TMPEG in mpeg. (Clow haet DIVX).
EIne alternative wäre
DScaler, das kann auch aufnehmen und gleichzeitig PAL 60hz darstellen.
Falls deine TV-Karte kein normales 60hz packt (Flimmern, Bildstörung) : Nimm Dscaler.
Hinzufügend:
Es sollte im Windows ein Tool geben, das Videos aufnehmen kann, der Name ist mit allerdings entfallen. CamCap? VidCap?
In dem Tool kannst die Quelle auswählen (Webcam/TV-karte/etc) und direkt mit Bild und Ton aufnehmen.
Verfasst: 27 Mär 2008, 17:42
von Darklink
Habs herunter geladen und installiert folgender fehler:
Verfasst: 29 Mär 2008, 22:00
Oh ok, DAS ist was anderes. Der PC scheint wohl eine zu schwache Graka zu haben und Dsclader mag das gar nicht x.x
