Gameguard Problem
Gameguard Problem
Hallo Zusammen,
zuerst einmal möchte ich vorrausschicken, dass ich mittlerweile seit mehr als einem Tag recherchieren, um PSU endlich mal zum Laufen zu bewegen. Auch die SuFu brachte zu meinem Fehler leider nichts.
Mein Fehler gestaltet sich wie folgt:
Ich komme nicht mal so weit, wie die meisten hier. Viele schreiben über Fehlernummern.......bei mir kommt ein Fehlerfenster, dass sich Gameguard nicht updaten konnte, und man soll mal die Firewall-Einstellungen checken.
Das Fenster, in dem dieser Text steht (ich werde heute Abend einen Screenshot machen....versprochen), ist ein von Windows generiertes Fenster. Ich habe hier im Forum in einem anderen post einen Screenshot eines Gameguard Fehlers gefunden, da war das Fenster eher bläulich (Gameguard Stil halt). Das ist bei meinem Fehler nicht.
Hier mal meine Software (nach allem was ich bisher mitbekommen habe, was so wichtig sein könnte):
WinXP SP 2
Windows Firewall
Avast Virenscanner
Telekom Router Speedport XXX (ich glaube 710..aber leider nicht sicher grad)
Der Fehler, man solle die Firewalleinstellungen mal checken ist ja nett gemeint, aber bei der Windows Firewall.......
Ich hoffe echt, ihr könnt mir helfen. Kann diese Gameguard.des hier eventuell abhilfe schaffen? Was genau diese Datei bewirkt, hab ich noch nicht rausgefunden.....
WinXP SP 2
Windows Firewall
Avast Virenscanner
ok....wusste, dass ich was vergessen habe:
PSU ist bei mir noch nie gelaufen. Habs neu.
Ich gehe eigentlich davon aus, dass es an gesperrten Ports im Router liegt mittlerweile. Hab im Inet rausgefunden, dass Gunz auch mit GameGuard läuft. Da ich, als ich noch keine Router hatte, Gunz gezockt habe, schätze ich sind es die Ports, die freizugeben sind.
Nun weichen da in den versch. Internetforen die Aussagen voneinander ab:
Aussage 1: Port 7700-7800
kommt mir etwas viel vor
Aussage 2: 7777,2106,2009,80,53
7777 klingt logisch (siehe Aussage 1), aber wie bei VoIP, Webcams etc hätte ich halt behauptet, es dürften nur 2 Ports sein (ein- und ausgehend). Nur welche??
Ein weiteres Problem dürfte kommen mit der Freigabe im Router. Hab mich mit dem Speedport noch nicht beschäftigt, denke aber, da ich nicht komplett unbedarft bin, sollte das zu schaffen sein.
Wenn wer trotzdem eine Anleitung hat......wär klasse
Normalerweise muss man im Router keine speziellen Ports freischalten (es sei denn die wurden manuell gesperrt).
Portfreigaben sind immer recht einfach, man sagt einfach welcher Port bzw. Portbereich und TCP/IP und UDP - Zieladresse ist die lokale Router/PC Adresse (192.xxx.xxx.xxx)
Weitere Tests:
1.Full Check aktivieren (AUTO Patcher)
2. GameGuard löschen (kompletten Ordner
3. Firewall Ports: 7777, 2106, 2009, 80, 53 öffnen
4. Komplette PSU Neuinstallation.
Wo ist der Screenshot mit der Fehlernachricht
Weitere Tests:
Screenshot kommt noch.
Werd grad noch etwas in der Arbeit festgehalten.
Was meinst du mit
Wenn ich GameGuard lösche, kann ich das einzeln wieder neu installieren? Oder läuft das dann auf ne komplette PSU Neuinstallation sowieso raus?
Irgendwie is mir GameGuard jetzt schon unsympathisch. Bei AO is die letzten 4 Jahre ja auch nix passiert![Razz :-P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Was meinst du mit
??1.Full Check aktivieren (AUTO Patcher)
So....
ich hab jetzt mal Port Forwarding bei den Firewall Ports: 7777, 2106, 2009, 80, 53 eingestellt.
----> kein connect
Windows-Firewall aus:
----> kein connect
Virenscanner aus:
----> kein connect
Stimmt Forwarding? Hab auch Port öffnen auch als Option
edit: hab jetzt alle ports auch nochmal bei "Port öffnen" freigemacht
Immer noch kein connect
edit2: witzig ist....hab den GameGuard Ordner mal gelöscht....GG wird immer noch geladen beim starten. Keine Ahnung wo die Programmdateien noch sind. Ich installier PSU grad nochmal komplett neu
----> kein connect
----> kein connect
Virenscanner aus:
----> kein connect
