Die MC ist auf einem eigenen Kanal, aber man sollte die trotzdem rausnehmen,fortuna hat geschrieben:ja mehr als genug, danke nochmals, glaube wärde mal lieber die memory card aus slot b raus nehmen, kann die dadurch beschädigt werden oder anderes?
ich hab gehört es gibt 2 verschiedene arten von fsods, einmal hört man dieses laute geräusch und einmal nicht, kann man daran sehen wodurch der fsod gekommen ist?
außer die Netzwerkdatei ist da drauf.
(Man braucht nur eine Netzwerkdatei, PSO sucht automatisch danach und nimmt diese, spart Blöcke! )
Man erkennt das nicht wirklich, außer daß der Bildschirm "steht" und man das Surren hört.
Das Surren entsteht durch ein kleines Stückchen der Hintergrundmusik,
das hintereinander abgespielt wird in sehr schnellem Tempo.
Deswegen hört es sich auch immer anders an :p
Und ich hatte grad nen BSOD beim Quest laden, der Ladejingle lief aber weiter..
