Seite 3 von 4
Re: externe festplatte wird nich angezeigt...
Verfasst: 22 Sep 2008, 09:06
Was hast du überhaupt gemacht, bevor die Platte "verschwunden" ist?
Verschlüsselt mit TrueCrypt?
Verfasst: 22 Sep 2008, 13:31
von LP Phoenix
ich hab echt nix gemacht, check ich ja auch nich...bevor ich pc formatiertr habe...noch eben daten drauf gepackt....mukke pics etc...das was immer drauf is...da gings noch, dann formatiert, windoof neu drauf dann gings nimma....ich verstehs doch auch nich....
und was nir meint weiss ich jetzt noch nich, mal sehn, heute abend weiss ich mehr....
Verfasst: 22 Sep 2008, 14:15
Hast du Windows 2000 oder XP?
Du sprichst immer wieder von "Treiber installieren".
Bei XP sollte man für USB Wechselspeicher keine zusätzlichen Treiber benötigen.
Hast du die Platte schon mal wo anders angeschlossen (anderer Computer)?
Vielleicht ist auch nur das USB Gehäuse kaputt.
Dazu einfach mal die Festplatte (IDE? 3.5Zoll oder 2.5Zoll) direkt an einem PC anschließen oder in ein anderes USB Gehäuse stecken, wenn auch das nicht funktioniert, dann ist die Festplatte selbst defekt und damit alle Daten im Nirvana
Verfasst: 23 Sep 2008, 14:10
MOMENT MOMENT MOMENT:
Festplatten über 137 GB werden erst ab SP1/SP2 mit ihrer richtigen Größe erkannt. Bei SP0 (null) bekommst du nur die 137 GB Grenze
und die Größe der Partition scheint wohl nicht so zu passen, ergo "kaputt".
Versuch mal SP1 oder SP2 zu installieren, denn nach der Installation ist "LBA-48bit" aktiviert - und die Festplatte sollte wieder gehen.
Verfasst: 23 Sep 2008, 14:54
ABER ABER ABER:
Die Festplatte sollte dennoch im DISK ADMINISTRATOR von WinXP (Systemprogramme->Verwaltung) auftauchen
und ich gehe jetzt mal davon aus, dass nicht mal mehr XP Raubkopien ohne SP2 im Umlauf sind.
Verfasst: 23 Sep 2008, 20:58
von LP Phoenix
sie taucht ja auf.....ich hab sp2 von anfang an gehabt....sp3 hab ich jetzt und eh...die grösse wird von anfang angezigt...
mit 465,76gb um genau zu sein....
das mit disk admin..bla... da war ich auch....da sieht man ja die dvd laufwerke und festplatten, man sah die externe als nich zugeordnete festplatte....und man kann sie auch nich zu ordnen, windoof will erst formatieren...was ich aber nich will, noch nich.... und ich komm einfach nich dazu mal das mit knoppix zu versuchen....vllt moin >.<
Verfasst: 23 Sep 2008, 22:34
Don't Panic!
Sitze grade bei nem ähnlichem Problem, nur das meins etwas komplexer ist -.- (ext3 Festplatte mit fehlern im Dateisystem/MBR/oderwasauchimmer)
Ich würd damit anfangen, möglichst viel auszuschließen.
a) Festplatte an nen andren PC anschließen. Wenns damit klappt kanns nicht an der Festplatte liegen. Wenn nicht...
b) Besorg dir nen Live Linux. (Knoppix o.ä) und versuch damit die Festplatte zu mounten. So kannst du außschließen, dass es an irgendwelchen Treibern liegt.
Und wenn du unter Linux bist, kann ich auch mit Konsolenbefehlen dienen.
Nützlich ist : "fsck /dev/sda" Das steht für "File System Check" und prüft auf Fehler im Dateisystem. Dass 'sda' soll die Partition sein. Das ist üblich für externe Festplatten, kann aber auch sein, dass es unter was anderem angezeigt wird. Müssteste dann konkret nachgucken.
Der Befehl "dumpe2fs -h <Festplattenpfad>" gibt dir nen Testprotokoll aus. Wenn du da den Eintrag 'Bad Blocks' siehst mit irgendner Zahl könnte daraus schließen dass es nen Hardware fehler ist.
Naja probier du mal aus
Edit:
Bin mir nur jetzt nicht sicher ob Linux mit NTFS zurecht kommt mit FAT32 ganz sicher
Knoppix kommt mit NTFS schon lange klar (auch schreiben). Die meisten anderen Live Systeme auch.
Und zum Thema dass Knoppix unstabil oder was auch immer läuft kann ich das eigentlich nicht bestätigen.
Das einzige was bei Knoppix wirklich schlecht ist ist die Installationsroutine, aber solange man's als live system nutzen will kein Problem.
Verfasst: 24 Sep 2008, 00:40
es gibt auch eine kleine GPARTED Live CD (mit Clonezilla).
@LP:
Also wenn Windows die Festplatte als nicht zugeordneter Speicher = nicht formatiert erkennt,
dann wirst du ohne spezielle Software und Fachwissen nicht mehr viel retten können.
Verfasst: 24 Sep 2008, 05:59
von LP Phoenix
das hab ich mir schon fast gedacht....aber ich geb nich auf....ich werde mit diesen monat auch mal ne zweite interne festplatte kaufen....dann hab ich nich nur die möglichkeit da schon zu sichern sondern kann auch mal ein bissel sortieren....
mein kollege kommt heute nochmal vorbei und will mit mir wegen linux bzw. knoppix gucken (ich hab das noch nie selbst benutzt...) wenn wir das nich hinkriegen dann geh ich halt nen pc freak in der stadt suchen....muss sein
aber trotzdem grosses danke, für die ganze hilfe hier^^
Verfasst: 24 Sep 2008, 10:20
Warum eine zweite Interne?
Auf welcher Festplatte befinden sich gerade die Daten, die du wiederhaben willst?
Auf der aktuellen internen oder der USB Festplatte, die scheinbar unformatiert ist?
Lad dir die Datei runter:
http://swtsrv.informatik.uni-mannheim.d ... p-i386.iso
Brennen (also ISO) und PC davon booten (LIVE CD)
